Thema: Symbol zoomen (704 mal gelesen)
NL-AC Mitglied Ingenieur
Beiträge: 86 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich möchte auf einer leeren IDW (kein Rahmen) ein Symbol platzieren und zoomen. Platzieren kein Problem, aber dann bräuchte ich so etwas wie "Zoom Grenzen". Camera.Fit zoomt mir auf die Blattgrenzen, das hilft nicht. Alternativ würde es reichen, wenn ich irgendwie die Größe/Grenzen des Symbols ermitteln könnte, bekomm ich aber auch nicht hin. Any help? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C-Hoppen Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 51 Registriert: 23.10.2006 Inventor 2019-22 Professional Produkt Design Suite, Factory Design Suite Win 10 Core i9/9900k @ 5 GHz 32 GB RAM GeForce RTX 270 --- Sinclair ZX 81 mit 16 KB RAM-Erweiterung und High-Res-Platine für Grafikauflösung 256 x 256 Pixel, Grundig-Kassettenrekorder, S/W-Fernseher ;-)
erstellt am: 12. Dez. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NL-AC
Moin, beim skizzierte Symbol finde ich als brauchbare geometrische Eigenschaften nur Position, Rotation und Scale. In der Definition des Symbols (SketchedSymbolDefinition) sind die Abmessungen, aber die muss man wohl selber zusammenrechnen: SketchedSymbolDefinition -> .Sketch (DrawingSketch) -> .SketchEintities (SketchEntitiesEnumerator) und die Items haben dann eine Rangebox mit den Abmessungen. Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 12. Dez. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NL-AC
Hallo Dann würde ich aber in die Skizze ein umschließendes Rechteck zeichnen und nur dessen Rangebox abfragen. Das spart das rumrechnen und zusammenaddieren. Nur bei Rotation hilft das auch nix.
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
