| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Tiefe der Bohrung ermitteln (975 mal gelesen)
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, wie kann ich die Tiefe einer Bohrung am besten auslesen über die API ? Ich kann ja mit "HoleFeatures" alle Bohrungen ermitteln in der Datei und erhalte dann ja jeweils "HoleFeature" als Einzelobjekt zurück. Nur wie bekomme ich den Startpunkt (x,y,z) den Endpunkt (x,y,z) und die Bohrungstiefe genau raus über die API. Suche schon seit gestern morgen danach aber irgendwie befürchte ich, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2580 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacky1985
Hallo Code: Private Sub Hole_Feature()Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oHoleFeat As HoleFeature For Each oHoleFeat In oDoc.ComponentDefinition.Features.HoleFeatures Debug.Print ("X:" & oHoleFeat.HoleCenterPoints.Item(1).X) Debug.Print ("Y:" & oHoleFeat.HoleCenterPoints.Item(1).Y) Debug.Print ("Z:" & oHoleFeat.HoleCenterPoints.Item(1).Z) Debug.Print ("Durchmesser:" & oHoleFeat.HoleDiameter.Expression) Debug.Print ("Bohrungstiefe:" & oHoleFeat.Extent.Distance.Expression) Next End Sub
Erschlägt nicht alle Arten Bohrungen zu definieren, aber is mal ein Anfang. Die Koordinaten des Endpunktes sind nicht ganz so einfach, da man ausgehend von der Fläche auf der die Bohrung sitzt, sich lotrecht (in die richtige Richtung) vom Anfangpunkt entfernen muß. Das dürfte mit einer Transformationsmatrix gehen, aber in Matrizenrechnung war ich schon immer schlecht.
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal fürs erste als Ansatz :-) ... Bin grad dabei mich privat etwas neben der Arbeit nämlich in Inventor-API-Programmierung einzuarbeiten und das eine oder andere einfach mal zu probieren. Die Üs sind unterwegs ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 AIP2013SP2.2 XPproSP2 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot DellM4600 2,13GHz 2GB FxGo1400 1920x1200 am Dock Dell2711
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacky1985
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacky1985
Nö, wird's nicht, aber die Idee könnte klappen. Man darf nur nicht mehrere Bohrzentren in einem Bohrfeature haben, da die RangeBox dann über alle gespannt wird. Da kommt dann Murks raus. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
