| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Zugriff auf Bohrtabelleb über ApprenticeServer? (764 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 242 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2024 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 31. Aug. 2009 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich zugriff auf die Bohrtabellen einer .idw über ApprenticeServer. Habe schon vieles ausprobiert, funktioniert jedoch nicht. Bis zu den Blatt komme ich hin, dann kann ich z.B. den Namen des Blattes auslesen. Dim oApprentice As New ApprenticeServerComponent Dim oDoc As ApprenticeServerDrawingDocument oDoc = oApprentice.Open("C:\09-067-01-001_-_Grundplatte Unterwerkzeug.idw") MsgBox(oDoc.Sheets(1).Name.ToString) Hier bekomme ich den Namen Ausgelesen MsgBox(oDoc.Sheets(1).HoleTables(1).Title.ToString) Hier bekomme ich immer eine Fehlermeldung Habe es auch schon so Probiert MsgBox(oDoc.Sheets.Item(1).HoleTables.Item(1).Title.ToString) Funktioniert jedoch leider auch nicht. Hat jemand eine Idee? Gruß Andreas
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, Ich möchte aus der Bohrtabelle ein Komplettes NC-Programm generieren, da ich es aber nicht selber machen möchte sondern der Werker (kein Inventor an der Maschine vorhanden) so muss ich mit ApprenticeServer arbeiten. Zu den Fehlern hab ich ein paar Screenshots gemacht. Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Gruß Andreas
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, Titel ist zwar ein String aber auch wenn ich es nicht Umwandle mit .tostring funktioniert es nicht. Ich habe das damals schon rausgeschrieben aber aus Inventor heraus mit: For i = 1 To c j = 1 bohrungs_nr = oDrawDoc.ActiveSheet.HoleTables.Item(bx).HoleTableRows(i).Item(j).Text 'Bohrungsnummer x_wert = oDrawDoc.ActiveSheet.HoleTables.Item(bx).HoleTableRows(i).Item(j + 1).Text 'X-Wert y_wert = oDrawDoc.ActiveSheet.HoleTables.Item(bx).HoleTableRows(i).Item(j + 2).Text 'Y-Wert bohrungs_bez = oDrawDoc.ActiveSheet.HoleTables.Item(bx).HoleTableRows(i).Item(j + 3).Text 'Bohrungsbezeichnung ... Ich vermute das ich leider mit ApprenticeServer kein zugriff auf die Bohrungstabellen bekomme. Ich hoffe natürlich es ist nicht so. Ja ich verwende VB.net, das klappt eigentlich alles ganz gut, habe auch schon kleine Addin's fertig gestellt. Gruß Andreas PS.: Ich kann dir das Programm mal schicken wenn du willst.
erstellt am: 03. Sep. 2009 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
