  Inventor VBA
  I have a dream......Modell mit Freiheitsgraden leicht zu erkennen.
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  I have a dream......Modell mit Freiheitsgraden leicht zu erkennen. (1404 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin völliger Neuling in der VBA Programmierung.
Habe mal eine Druckermakro unter Word "geschrieben".
Dann ging nachher ein Fenster auf "Dokument an den Faxdrucker gesendet"
Man, war ich da stolz.
Das ist lange her und auch ohne Hilfeseiten im Netz für mich nicht möglich gewesen.
Nun nach der kurzen Einleitung nun zu meiner Frage.
Kann ich den Browser so im Inventor anpassen, dass, wie von mir gewünscht, vor der Bezeichnung von den Teilen/Baugruppen entweder
1. bei mehr Freiheitsgraden als 0 ein Minus in Klammern (-)
2. bei Freiheitsgraden gleich 0 eine 0 in Klammern bzw. garnichts steht
Zusatz: wenn das Teil überdefiniert ist (ohne einen Konflikt zu verursachen!)
quasi Freiheitsgrade kleiner als 0 ist ein + in Klammern (+) steht.
1. Ist dieses überhaupt machbar?....Lassen wir den Zusatz mal erst raus.
2. Wäre das für mich als Laie vor meinem Rentenalter zu realisieren?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Bis dahin alles
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 03. Apr. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sage, ja es geht. Ich würde aber vielleicht nicht unbedingt im Modellbaum von Inventor rumwerkeln, sondern z.B. ein eigenes Fenster mit aktuell unterbestimmten Teilen anzeigen lassen.
Ich weiß leider nicht wie alt du bist, wieviel VB du kannst und wann du planst in Rente zu gehen. Daher keine Aussage ob du das hinkriegst.  Stichworte in der Programmierungshilfe sind BrowserPane und GetDegreesOfFreedom.
"Überbestimmung" in dem Sinn konnte ich in der API nicht entdecken. Du kannst also nur zwischen Bestimmt und Unterbestimmt unterscheiden.
Dafür könntest du für Translation und Rotation getrennt die Anzahl der jeweils offenen Freiheiten abgreifen und vermutlich auch hinter dem Bauteilnamen in Klammern anzeigen lassen z.B. (2/1).
Bevor du jetzt fragst, nein ich kann's dir nicht komplett bauen. Dafür reicht mein VB leider nicht. Wenn's zum produktiven Einsatz gedacht ist, frag doch mal einen Profi an. Sooo teuer, wenn man die gesparte Suchzeit in den Baugruppen gegenrechnet, wird's bestimmt nicht. Die kriegen das vielleicht auch direkt im Inventor Modellbrowser hin.
RK
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 26. Mai. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon jemand damit weiter gekommen? Mich würde ein solches makro ebenfalls interessieren, bin aber leider blutiger Anfänger.
Cheers,
    Jochen
rkauskh
erstellt am: 26. Mai. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Nö, da nach meinem Vorschlag nix mehr kam, habe ich das auch nicht weiterverfolgt.
Ich fang gern wieder an, wenn Interesse besteht. Ob ich's hinkriege weiß ich aber nicht.
RK
Fyodor
erstellt am: 26. Mai. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Interesse schon... aber eher privater Natur, da ich nur noch einige Tage hier arbeite, und nicht weiß ob ich danach noch mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV tanzen darf.
Cheers,
    Jochen
Rainer Zufall
Projektleiter
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz
32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Interesse habe ich auch noch. Bin nur auch blutiger Anfänger bzw. bin ich noch garnicht angefangen. Müßte also erst mit den Grundlagen beginnen. Bei mir würde es also noch etwas länger dauern bis ich soweit bin das zu programmieren.
Freue mich natürlich, wenn du das schneller hinbekommst und mir das auch noch zur Verfügng stellst.
Bis dahin
Rainer Zufall
rkauskh
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider komme ich in absehbarer Zeit nicht mehr dazu überhaupt was daran zu machen.
Aber schaut euch doch mal den letzten Beitrag von daywa1k3r hier an. Entspricht zwar nicht ganz der ursprünglichen Anforderung, aber das Tool ist fertig und sofort nutzbar.
RK
