| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sheetmetalstyles kopieren (416 mal gelesen)
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumuser, ich habe folgenden Code!!! Code: Public Sub Blechstile_kopieren() If ThisApplication.ActiveDocument Is Nothing Then MsgBox "No Document open", 16, "Error" Exit Sub End If If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kPartDocumentObject Then MsgBox "No Part", 16, "Error" Exit Sub End If Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim oNewDocument As PartDocument Set oNewDocument = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSourceDocument As PartDocument Set oSourceDocument = ThisApplication.Documents.Open(Environ$("Inventor") & "\blech.ipt", False) Dim oItems As Variant Set oItems = oSourceDocument.ComponentDefinition.SheetMetalStyles.Item(6)
Nun will ich das Item(6) in das aktive Teil kopieren funktioniert das??? CopyTo gibts hier nicht so viel ich gesehen habe MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, genau das will ich machen allerdings nicht nur Item 6 sondern alle! Also ich will die Blechstile, aus einer Quelldatei in eine Zieldatei kopieren!!! MfG Thomas [Diese Nachricht wurde von freak-tom am 17. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
