Thema: allgemeine Frage zu VB (747 mal gelesen)
Phil08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 08.04.2008
erstellt am: 02. Dez. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte jetzt auch in VB-Programmierung ein wenig einsteigen, könntet ihr mir einen Tipp geben welche Lektüre sich dafür am Besten eignet?! Mein Ziel ist erstmal ein grafisches Bedienfeld zu schaffen, wo man best. Maße eintragen kann, die sich dann auf die Skizze auswirken oder best. Optionen einzurichten mit denen sich dann Features steuern lassen (z.B. unterdrücken ja/nein). Das bekommt man doch mit VB hin, oder? Grüße Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 02. Dez. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hi Ja, ich denke deine Ideen lassen sich umsetzen. Für den Anfang, keine Ahnung wieviel VB du schon kannst, lies vielleicht mal den hier VB-Seminar Anschließend im Inventor die Programmierungshilfe samt Beispielen. Ich schau morgen nochmal, ich hab auf Arbeit noch 2-3 PDF's mit einfachen Inventorbeispielen. Die kann ich dir schicken bei Bedarf. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für den Link. Erfahrungen mit VB hab ich sogut wie gar keine, bin also noch blutiger Anfänger. In den meisten Büchern ist ja der allg. Umgang mit der Sprache beschrieben, hoffe das man dann irgendwie die ganzen Befehle rausbekommt die dann den Inventor steuern (in den Bsp. gibt es best. schon eininge). Für PDF's würd ich mich auch sehr bedanken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hallo Schau auch mal in dein Inventorverzeichnis (bei mir C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\SDK\Docs), da liegt ein DWF mit der Inventor-API. Das ist der "Baum" an dem man sich zur gewünschten Stelle "entlanghangelt". Und ich bräuchte eine Mailadresse per PM, sonst kann ich nix schicken. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 13. Dez. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Unter Vista werden die Daten des SDK von Inventor (anders als bei XP) nicht unter c:\Programme, sondern unter C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2009\SDK abgelegt. Dort ggf. noch das DeveloperTools.msi für "everyone" als Adminstrator installieren. Dann befindet sich das o.a. DWF als PDF im Ordner C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2009\SDK\DeveloperTools\Docs\Inventor2009Objectmodel.pdf ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
