  Inventor VBA
  Teileliste automatisch als Excel Datei exportieren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teileliste automatisch als Excel Datei exportieren (2017 mal gelesen)
Pongo86
Sehen Sie sich das Profil von Pongo86 an!   Senden Sie eine Private Message an Pongo86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pongo86
Autodesk Inventor 2009
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich will eine Teileliste aus der .idw als Excel-Tabelle exportieren, um Sie dann in das Stücklistenprogramm in der Firma zu kopieren.
Das haut auch recht gut hin, wenn ich es manuell mache.
Aber über welchen VBA Code kann ich die Teileliste
automatisch als Excel-Tabelle exportieren?
Mfg Pongo86
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pongo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pongo86:
... Aber über welchen VBA Code kann ich die Teileliste automatisch als Excel-Tabelle exportieren? ...
Für Fragen bezüglich VBA gibt es das Inventor VBA Forum.
Dort hin verschiebe ich jetzt auch diese Thread.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pongo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pongo,
in der API-Hilfe, unter Samples - Drawings das Beispiel 'Part List Query' anschauen.
Was da fehlt ist lediglich eine Excel-Instanz kreieren und Anstelle der Zeile mit 'Debug.Print...' die benötigten Daten in das Excel-Sheet zu schreiben.
HtH
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
CAD-WARS - muss man gesehen haben
Pongo86
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte aber auch ein "Export" der ganzen Teileliste möglich sein!
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pongo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähhhhhmmmmmmmmmm (Slang-Ausdruck für Verwunderung), was mach denn das Beispeiel ? Also wenn ich das laufen lasse, dann kommt die  komplette Stückliste raus...
Grüsse, Paul
AVC Zone CAD APP für Tiefbau, Möbel, Allgemeine Werkzeuge
Create a closed loop around a curve at a specified distance. Merge several such contours.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pongo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PaulSchuepbach:
Hallo, Paul,
kannst Du mir dazu ein wenig Hilfestellung geben? Ich habe ein ähnliches Problem, da ich die Teilelisten als .CSV benötige.
Cheers,
    Jochen
