Thema: Skizze drehen (1191 mal gelesen)
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 14. Jun. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche eine Skizze um einen bestimmten Winkel zu drehen. Code: Dim centerpt As Point2d Set centerpt = oTG.CreatePoint2d(0, 0) Call oSketch.RotateSketchObjects(oSketchObjects, centerpt, Winkel) objPartDocument.Update
Die Skizzenelemente sammle ich per Code: Dim oSketchEntity As SketchEntity For Each oSketchEntity In oSketch.SketchEntities oSketchObjects.Add oSketchEntity Next
ein. Dabei tritt das Problem auf, sobald eine projezierte Kontur, z.B. ein Mittelpunkt in der Auswahl enthalten ist, dreht sich nix mehr. Wie kann man diese projezierten Elemente aus der Auswahl draußen halten? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, scheint wohl eine schlechte Idee gewesen zu sein. Ich versuche alternativ das Bauteil nach Referenzen zu durchsuchen und deren Link zu lösen. Das klappt soweit auch. Da ich das Ganze zum Schluß rückgängig machen möchte, dachte ich mir so, pack ich die gesamte Soße in eine Transaction und nutze anschließend "undo". Die Transaction habe ich aus den Samples übernommen: Code: ' Get the transaction manager from the application Dim oTxnMgr as TransactionManager Set oTxnMgr = ThisApplication.TransactionManager' Start a regular transaction Dim oTxn1 As Transaction Set oTxn = oTxnMgr.StartTransaction(oDoc, "My Rectangle Command") oTxn.End
Inventor scheint aber die gesamte Transaction überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen. Gibt's da in VB eine Besonderheit zu beachten oder hab ich einfach nur Pech. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 17. Jun. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 18. Jun. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Keine Ahnung wie das passieren konnte, im Code bei mir heißt die Transaction oTxn1. Schade, ich hatte mich schon gefreut, daß die Lösung so simpel (wenn auch reichlich peinlich) ist. Ah jetzt weiß ich warum. Ich hab den Originalcode aus dem Sample rauskopiert und hier eingefügt. Da stehts falsch drin. Hier nochmal mein Code, an dem ich so nix Falsches sehen kann. Code: Dim oTxnMgr As TransactionManager Set oTxnMgr = ThisApplication.TransactionManager ' Start a regular transaction Dim oTxn1 As Transaction Set oTxn1 = oTxnMgr.StartTransaction(oDoc, "Txn1")..... oTxn1.end
oDoc wurde als thisapplication.activedocument definiert. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 18. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 18. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 18. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
| Bauingenieur, Geowissenschaftler als Projektingenieur oder Projektmanager (m/w/d) | Gehen Sie mit CDM Smith auf Zukunftskurs! Für eine bessere, sichere & resiliente Welt ? Das ist unser Motto. CDM Smith ist ein unabhängiges, privates Ingenieurunternehmen für Planungs- und Bauleistungen rund um Wasser, Umwelt, Infrastruktur, Energie und Bauwerke. Mit Teamgeist und Leidenschaft arbeiten wir für die Zufriedenheit unserer Kunden und meistern mit intelligenten und nachhaltigen Lösungen die Herausforderungen des globalen Wandels.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich konnte, dank der freundlichen Unterstützung von Herrn Schüpbach den Fehler finden. Code: Set oTxnMgr = ThisApplication.TransactionManager
kann nicht funktionieren, wenn man das Makro aus VB heraus startet. Ich hab's einfach geändert in Code: Set oTxnMgr = oInventorApp.TransactionManager
wobei oInventorApp Code: Public oInventorApp As inventor.Application
ist. Jetzt läuft es. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 23. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
