| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Automatisches Messen (802 mal gelesen)
Prototypler Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.01.2008
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mein Problem schon im normalen Inventor Forum beschrieben, doch ich glaube hier trifft es besser zu. wir haben Inventor 10 Pro, und versuchen den Weg einer Taumelscheibe bei 360° automatisch zu Messen. Zur Erklärung, die Taumelscheibe sitzt auf einer Welle, und bei Drehung dieser Taumelt Die Scheibe . Dadurch ergibt sich eine Axiale Bewegung(Hub) an einem Schieber. Ich würde jetzt gerne den Hub/Umdrehung automatisch Messen lassen, am besten mit einer relativ geringen Teilung (0,1°). Die Messergebnisse am besten direkt in Excel Ist so etwas möglich Danke und Gruß
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypler
Hallo ???, ja, sowas ist möglich - aber nicht ganz ohne... Ich würde mal sagen, das geht, wenn Du das Modell so aufgebaut hast, dass Du die Welle 360° animieren kannst und die Taumelscheibe dann auch richtigt 'taumelt' (wie auch immer diese Bewegung aussehen mag). Du könntest dann einen Arbeitspunkt da anbringen, wo Du gemessen haben willst. Über API kannst Du dann den Parameter für die 360°-Drehung immer um 0.1° (bzw. den entsprechendne Wert in Radianten...) erhöhen, die Position des Punktes auswerten, nach Excel Schreiben, dann wieder 0.1 ° erhöhen usw. Ja, also ich meine, sowas ist möglich.
------------------ Grüsse, Paul Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung Meine Tochter auf Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, ich habe die Baugruppe komplett verknüpft, und kann sie auch Super Animieren. Die Arbeitspunkte wie von dir vorgeschlagen, hab ich auch reingesetz und sie Bewegen sich mit. Das heist der abstand zwichen den Punkten verändert sich bei der Drehung, so wie es ja sein soll Meine Frage jetzt, API und wie kann ich den Abstand automatisch messen lassen? Mit VBA? Gibt es da vieleicht schon ein Makro? Vielen Dank Gruß Joscha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
