Thema: ActiveDoc->Property -> name ???? (550 mal gelesen)
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL - Precision 7540 Windows 10 Inventor 2018
erstellt am: 02. Feb. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich suche mit VB den Parameter Fläche abzurufen? Dafür habe ich eine VB Routine vom IGOR getestet, und läuft auch bei mich zu hause ganz gut. Benutzt wird: Dim oProp As Property Debug.Print oProp.Name ABER, .... In der Firma fehlen die 5 Parametern: "Mass", "SurfaceArea", "Volume", "Density", "Valid MassProps", gerade was ich brauche. An was kann dass liegen, kann mir jemand weiterhelfen? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 02. Feb. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Hi, also das Makro ist so simple wie es nur simple sein kann. Aufgelistet werde alle Properties aus allen PropertySets. Was interessant zu wissen wäre ist ob du Daheim und in der Firma die gleiche Inventor Version (inkl. SP) benutzt? Und die Dateien sind auch die Gleichen (Firma <-> Daheim)?
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
