  Inventor VBA
  iPart Komponenten automatisch erzeugen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iPart Komponenten automatisch erzeugen (1553 mal gelesen)
RoccoRalle
Sehen Sie sich das Profil von RoccoRalle an!   Senden Sie eine Private Message an RoccoRalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoccoRalle
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich versuche im IV 2008 an iParts zu basteln:
Ich möchte die iPart-Komponenten automatisch vom 'Mutterteil' erzeugen lassen, damit die Komponenten nicht erst erzeugt werden, wenn das iPart veraut wird.
Dabei hane ich das Problem, daß ich zwar die Excel-Tabelle auslesen und schreiben kann, aber im Inventor wird die 'Variantenansicht' nicht gewechselt.
Vorgehensweise: in der Exeltabbele lese suche ich nach <defaultRow>'ZEILE'</defaultRow>, dann tausche ich 'Zeile' durch die neue Zeile aus, speicher und schließe Excel.
Aber leider ändert Inventor die Varianten-Abbildung nicht. In IV 11 funktionierte diese Arbeitsweise noch. Was hat sich in IV 2008 geängert?
RoccoRalle
MS Windows 7-64bit SP1
4GB RAM
AIP 2010, SP3
PSP 2010
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, da sich noch keiner gemeldet hat, hier der Quellcode:
Private Sub ChangeDefaultFactoryMember(index As Long)
    ' Get the iPartFactory for the current document.
    Dim oFactory As iPartFactory, oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Set oFactory = oDoc.ComponentDefinition.iPartFactory
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = GetObject(, "Inventor.Application")
    ThisApplication.SilentOperation = False
    ' Get the Excel spreadsheet from the factory.  You'll need to
    ' use the Tools->References command to reference the
    ' "Microsoft Excel Object Library" to have access to the
    ' Excel objects.
    Dim oSheet As Excel.WorkSheet
    Set oSheet = oFactory.ExcelWorkSheet
    Dim oCell
    oCell = oSheet.Cells(1, 1)
    'Split the default cell's string every time to replace the row number
    Dim aDefCell()
    aDefCell = SplitDefaultString(CStr(oCell))
    oCell = aDefCell(0) + CStr(index) + aDefCell(1)      ' Aktuelle Zeile setzen!!
    oSheet.Cells(1, 1) = oCell                          ' Zum Updaten!
    ' Save the changes and quit Excel.
    Dim oWorkBook As Excel.Workbook
    Set oWorkBook = oSheet.Parent
    'At this point, Inventor might be asking about updating the part but
    'The point that the dialog pops varies so multiple 'Yes' are passed
    'Since Inventor just eats keystrokes, this is safe.
    oWorkBook.Save
    SendKeys "Y"
    DoEvents
    oDoc.Update
    SendKeys "Y"
    DoEvents
    oWorkBook.Close
    SendKeys "Y"
    DoEvents
    Set oWorkBook = Nothing
    Set oSheet = Nothing
    'Leaves one session of Excel Running but if you close excel, it will crash
    ' both Excel and Inventor so just leave it open.  It will close itself later.
    Set oDoc = Nothing
    Set oFactory = Nothing
    Set oApp = Nothing
End Sub
Private Function SplitDefaultString(sDefStr As String) As Variant
  Dim aDefString(), pos1 As Integer, pos2 As Integer
  ReDim aDefString(1)
  pos1 = InStr(1, sDefStr, "<defaultRow>", vbBinaryCompare)
  pos2 = InStr(pos1 + 9, sDefStr, "</defaultRow>", vbBinaryCompare)
  aDefString(0) = Left(sDefStr, pos1 + 11)
  aDefString(1) = Right(sDefStr, Len(sDefStr) - pos2 + 1)
  SplitDefaultString = aDefString
End Function
