  Inventor VBA
  (VBA-Editor) Code in Makro importieren?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  (VBA-Editor) Code in Makro importieren? (1969 mal gelesen)
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
4GB Ram / DDR2 800Mhz
Mainboard: Gigabyte GA-P35-DS3
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP2
Inventor 2008 SP1
ACAD Mechanical 2008 SP1
Productstream easy 2008 SP1
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MassVolFl.zip
Guten Morgen liebes Forum,
ich habe ein Problem beim importieren eines Codes in den VBA Editor.
Seht Euch mal das Bild an, da hat der User "rtend12" ein Tool online gestell, nur mit seiner mehr als knappen Beschreibung komme ich nicht klar.
Extrahiere ich seinen angehängten Ordner, erhalte ich eine *.frm und eine *.frx Datei.
Die *.frm Datei bekomme ich importiert, das ist das Anzeigefenster nur mit der *.frx Datei weiss ich nichts anzufangen.
Grüße Patrick
Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!"
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
die *.frx ist normalerweise eine Ressourcendatei und wird von der *.frm Datei benutzt, so brauchst die nicht zu importieren.
BTW: Inventor VBA Forum
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP2
Inventor 2008 SP1
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi daywa1k3r,
achso, das erklärt einiges
zu meinem Vorgehen:
-VBA-Editor öffnen
-default.ivb öffnen
-*.frm Datei importieren
-Datei speichern unter (entsprechender Ordner) Einheiten.ivb
Dann habe ich Formulare ausgefüllt, aber Modul1 ist leer??? (siehe Fotos)
Und wenn ich das Makro dann auswählen will, finde ich es auch nicht unter Extras>Makros
Was mache ich falsch?
Grüße Patrick
PS: Kannst das Thema ja verschieben wenn du willst!
[Diese Nachricht wurde von Butzi am 28. Jan. 2008 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Butzi,
der Code befindet sich in der *.frm Datei. Modul1 wird als Default in dem Projekt erstellt und ist am Anfang leer.
Original erstellt von Butzi:
...PS: Kannst das Thema ja verschieben wenn du willst!
Kann ich leider nicht.
Für diese Funktion sind Sie nicht autorisiert - bitte nutzen Sie die Zurück-Funktion Ihres Browsers.
Grüße Igor
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 28. Jan. 2008 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
... BTW: Inventor VBA Forum
Dort schiebe ich diesen Thread jetzt auch mal hin ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 28. Jan. 2008 editiert.]
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP2
Inventor 2008 SP1
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt alles so gemacht, mehrmals   aber ich bekomme es einfach nicht hin. Ich kann importieren unter, oder speichern als, usw., aber Modul füllt sich einfach nicht aus.
Hab auch das Tutorial gemacht mit dem rotate.ivb, ging alles einwandfrei.
Ich werde gleich mal ein kleines Video einstellen!
Grüße Patrick
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
bin nur zufällig vorbeigekommen...
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
der Code steht auch nicht in einem Modul ;-)
Klick im VBA-Editor mal mit RMT auf die importierte frm -> Code anzeigen. Suchst Du diesen code?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP2
Inventor 2008 SP1
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
wie versprochen, das Video!
Ihr könnt mir ja mal sagen, was ich falsch mache. hab mich halt noch nie wirklich mit VBA beschäftigt, kommt noch, aber jetzt bräuchte ich dieses Tool, weil perfekt für meine momentane Anwendung!
Grüße Patrick
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr könnt mir ja mal sagen, was ich falsch mache. [...]
Falsch ist relativ ;-)
Du machst 'nen Doppelklick. Du sollst aber mit der Rechten Maus Taste klicken.
Der Doppelklick macht standardmäßig das Objekt auf, nicht den code zum Objekt. Damit siehst Du dann den code zur Form. Im VBA-Editor kannst Du den dann mit F5 laufenlassen.
Das nur mal als einführende Worte, ich glaube nämlich, bislang hab ich Dich falsch verstanden: Du willst den gar nicht sehen, Du willst die Form in Deinem Projekt laufen lassen.
Ich weiß aber nicht, womit die frm eigentlich (also vom Ersteller ursprünglich mal geplant)aufgerufen wird, bzw. wann, und weiter testen kann ich nix, da dort einige Dinge drin sind, die ich hier nicht habe, ich hab kein Inventor und bin da jetzt auch nicht tiefer eingestiegen ;-)
Aber zur Not kannst Du Dir den Aufruf ja selber schreiben :
Sub ZeigDich()
  MassVolFl.Show
End Sub
diese ZeigDich findest Du dann wieder unter Alt+F8.
Ich denke aber, die frm ruft sich in Abhängigkeit von irgendwas auf, also doch lieber nochmal den Ersteller fragen
So, und da ich hier so gar nicht hingehöre, bin ich damit auch wieder raus :wink
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 28. Jan. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Butzi,
du mußt wie von runkelruebe schon gesagt in einem Modul im Anwendungsprojekt folgenden Code hinterlegen:
Public Sub MassVolFl
  MassVolFl.Show
End Sub
Reinhard
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP2
Inventor 2008 SP1
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen rtend12 ,
haste dich mal eingeklinkt?
Ich habe das jetzt mal in das vorher leere Modul1 eingetragen, natürlich vorher die Userform importiert und wollte das Makro dann mit F5 laufen lassen.
Daraufhin kam die Fehlermeldung, die Ihr im Bild sehen könnt.
Da wird noch eine Variable verlangt?
Grüße Patrick
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Butzi,
bei mir wird da nix verlangt.
Lass das ganze doch mal im Einzelschritt durchlaufen.
Wann und wo kommt die Fehlermeldung?
Reinhard
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP2
Inventor 2008 SP1
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi rtend12,
danke erstmal für deine Hilfe. Ich mache gleich nach Mittag, lecker Currywurst , mal ein Video und stell es hier rein! Bis dann...
Grüße Patrick
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP2
Inventor 2008 SP1
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Leude,
hier das Video
Grüße Patrick
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag nur Gültigkeitsbereich. Option Explicit, Public-Private, usw.
Grüße Igor
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, einmal misch ich mich noch ein:
Du darfst die Sub nicht so benennen, wie die frm.
Hätteste meinen schönen SubNamen genommen, wäre das wahrscheinlich nicht passiert ;-)
Also:
Aus
Code:
  MassVolFl.Show
End Sub
ein
Code:
Public Sub MassVolFl_Aufruf
  MassVolFl.Show
End Sub
gemacht, dann sollte es tun.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
...gemacht, dann sollte es tun...
Nun weiß ich endlich was das Ding macht
Cool
Grüße Igor
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP2
Inventor 2008 SP1
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute, wenn Ihr jetzt hier wärt, würde ich Euch alle küssen. Natürlich nur sinnbildlich
Funktioniert wie eine Eins, so geil für meine momentane Anwendung. Perfekt...
Grüße Patrick
PS: Das Tool funktioniert nur bei Einzelteilen!
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butzi 10 Unities + Antwort hilfreich
MassVolFl2.zip
Jetzt geht alles außer IDW.
reinhard
