Thema: I-Properties (1934 mal gelesen)
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
Servus Gerd, meinst du das: Code:
********************************* Inventor - Zusammenfassungsinformationen {F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9} ********************************* Title Subject Author Keywords Comments Last Saved By Revision Number Thumbnail ********************************* Inventor - Zus.-fassungsinfo f. Dokument {D5CDD502-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE} ********************************* Category Manager Company ********************************* Design Tracking - Eigenschaften {32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6} ********************************* Creation Time Part Number Project Cost Center Checked By Date Checked Engr Approved By Engr Date Approved User Status Material Part Property Revision Id Catalog Web Link Part Icon Description Vendor Document SubType Document SubType Name Proxy Refresh Date Mfg Approved By Mfg Date Approved Cost Standard Design Status Designer Engineer Authority Parameterized Template Template Row External Property Revision Id Standard Revision Manufacturer Standards Organization Language Defer Updates Size Designation Categories Stock Number Weld Material Mass SurfaceArea Volume Density Valid MassProps ********************************* Inventor - Benutzerdefinierte Eigenschaften {D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE} *********************************
Wenn ja, hier ist der Makro dafür: Code:
Sub iPropList() Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPropSet As PropertySet Dim oProp As Property For Each oPropSet In oPart.PropertySets Debug.Print "" Debug.Print "*********************************" Debug.Print oPropSet.DisplayName Debug.Print oPropSet.InternalName Debug.Print "*********************************" Debug.Print "" For Each oProp In oPropSet Debug.Print oProp.Name Next Next End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2022 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Aug. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
erstellt am: 24. Aug. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
erstellt am: 25. Aug. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
erstellt am: 27. Aug. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für eure Hilfe. Hab mittlerweile auch den Direktbereich gefunden Leider werden mir nicht die Werte gezeigt die ich mir erhofft habe. Darunter fallen die Werte der Stück-Teileliste, wie Objektmenge , Anzahl ... ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL - Precision 7540 Windows 10 Inventor 2018
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
Hallo Igor, Danke für deinen Beitrag, Hilft mir weiter, Aber beim mir fehlen die Parameter: -Mass -SurfaceArea -Volume -Density -Valid MassProps An was kann dass liegen?
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) / Techniker (m/w/d) für die technische Gebäudeausrüstung | INGENIEUR (M/W/D) / TECHNIKER (M/W/D) FÜR DIE TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG KGT ? KIRCHNER Gebäudetechnik, ein Unternehmen der Kirchner-Gruppe, ist eines von wenigen Ingenieurbüros in der Bundesrepublik, in dem planerische und sachverständige Kompetenzen der gesamten Gebäudetechnik vereint sind. Ob Forschungsbauten für Universitäten und Hochschulen, Krankenhäuser, ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 16. Feb. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd.A
Hallo Christian, diese iProperties gibt es standardmäßig auch gar nicht. Diese Werte sind zwar in der Datei irgendwo abgelegt, aber um diese in die iProperties einzutragen muss man noch etwas tun. Erste Möglichkeit: ein VBA-Tool einsetzen Zweite Möglichkeit: ein fertiges Tool wie iProperty-Collection - glaube ich. (Ich setze so etwas zur Zeit nicht ein und kann daher auch nichts Verbindliches dazu sagen.) ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
