Thema: Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition und Inventor? (2181 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 227 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2020 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 12. Jul. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich für den Inventor Addins mit "Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition" zu schreiben? Wenn ja gibt es irgend eine Anleitung wie ich es in Inventor Einbinden kann. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Schau mal hier: C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\SDK\Tools\Developers\Wizards Da ist der Wizard für ein 2005 AddIn. Ob das wiederum bei der Express Version eingeschränkt ist, weiss ich nicht. Nach dem du den Wizard installiert hast, kannst du bei Projekten ein Inventor AddIn Projekt wählen. Danach wird automatisch ein Konstrukt für das AddIn erstellt.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP3 IV Prof 2012 VS 2010
erstellt am: 14. Jul. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Andreas01! Ich erstelle mir immer unter VB.Net 03 mit Hilfe des Wizards eine AddIn Voralge und übernehme diese dann ins VB.Net 05 Express! Du muss nur in der Inventor Config Datei den Eintrag hinzufügen, dass auch Framework 2.0 unterstützt wird zumindest bei IV 10! Ansonsten funkioniert es bei mir einwand frei! Auch mir der Express Version! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, habe es Installiert (siehe Bild 0), kann dann auch die Vorlage wählen, jedoch nach der Auswahl bekomme ich 36 Fehler (BIld1) mit dehnen ich leider nicht viel anfangen kann. Wenn ich das mal nur so Debuge bekomme ich folgenden Fehler (Bild 2). Also ich würde sagen das es nicht(noch nicht) mit Express funktioniert. Gruß Andreas
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Das sind nur Warnungen und keine Fehler, und die sind ganz normal wenn auf Inventor verwiesen wird. Sehe es einfach als Autodesk-Murks in schriftlicher Form, und beachte es nicht weiter. Es ist auch klar, dass AddIn nicht direkt gestartet werden kann, denn es ist eben ein AddIn und läuft nur mit Inventor. Also solltest du das auch dem Compiler sagen (Einstellungen -> Debuggen -> Externes Programm starten und die Inventor.exe wählen). BTW. Warum als "Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur" zu .NET (und dann auch noch AddIn) greifen? Reicht da nicht VBA / VB?
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hi Igor! Ich muss dir leider sagen, dass es nicht möglich ist den Debugmodus mit Inventor zu starten von VB.Net 05 Express! Ich schreibe mir einfach das komplette AddIn fertig erstelle ein setup und baue natürlich noch zufor eine Log Funktion für Fehler in das AddIn ein und dann gehts los! Ist zwar nicht sehr elegant funktioniert aber!! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine Frage, ist VB.Net 05 Express = Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition? @daywa1k3r: Was hat bitte den mein Titel mit .Net bzw. VBA/VB zu tun? @Bernhard: Wie ich sehe hast du ein Weg gefunden mit "Express" Adinn's für Inventor zu schreiben. Könntest du mir den Weg vielleicht auch zeigen wie es geht, da ich in der VB Umgebung von Inventor schon viele kleine Programme geschrieben habe und das ganze langsam unübersichtlich wird, den Express finde ich auch viel Komfortabler. Nur ich bin ein leihe was Express usw. betrifft. Gruß Andreas
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zitat: Original erstellt von Andreas01: @daywa1k3r: Was hat bitte den mein Titel mit .Net bzw. VBA/VB zu tun?
Dein Titel enthält die Zahl 2005, und das deutet darauf hin, dass es sich um .NET handelt, denn VB so wie du es kennst, gibt es nicht mehr (letzte Version war 6.0). Das hat es damit zu tun. Und der Bernhard hat ja schon geschrieben wie er es macht. So wie ich es beschrieben habe, nur, dass er es mit Express nicht debuggen kann, sondern über eine Log Funktion beobachtet, was schief läuft, was ich allerdings sehr krank finde, denn man braucht den Zeitfaktor x5 gegenüber einer Umgebung mit dem Debugger – Respekt an deine Nerven Bernhard! ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: was ich allerdings sehr krank finde, denn man braucht den Zeitfaktor x5 gegenüber einer Umgebung mit dem Debugger – Respekt an deine Nerven Bernhard!
Hi Igor! Naja was tut man nicht alles um sich dann die Arbeit mit IV zu erleichtern! Stimmt schon, dass es nicht optimal ist jedoch will ich nicht auf die netten Sachen von VB 05 verzichten und ich möchte mir nicht extra eine Version zulegen, wenn es mit dem Kostenlosen auch funkioniert! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Andreas01 und Igor! Habe möglicherweise eine Lösung gefunden!! Ist aber noch nicht getestet!! Es gibt ja noch eine andere kostenlose IDE -> SharpDevelop Ist für C# und VB.Net!! Und da gibt es bei den Projektoptionen den Unterpunkt Debug, wo man auch ein exterenes Programm stareten kann!! Da ich leider zuhause keinen IV habe kann ich es fühstens am Mo testen!! Also wenn jemand zeit und lust hat es früher zu testen! Bitte darum!! mfg Bernhard PS: hier der Link zu SharpDevelop: http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Default.aspx [Diese Nachricht wurde von BernhardU am 21. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Habe es jetzt getestet jedoch nicht geschafft! Es kommt folgende Meldung: "Das Projekt ist als Bibliothek konfiguriert und kein Ausführungskommando wurde angegeben." Hat jemand von Euch eine Idee? vielen Dank!! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
| Zahntechniker/in (m/w/d) | Wir, die Dentallabor Stern GmbH, sind ein zertifiziertes Dental-Labor mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Kompetenz. Wir bieten ein breites Leistungsspektrum in allen Bereichen der Zahntechnik an und sind Mitglied der Zahntechniker-Innung. Wir setzen auf modernste Technologien wie CAD-CAM, 3D Scans bzw. Intraoralscans und verschiedene Techniken wie die Teleskoptechnik, Geschiebetechnik oder Galvanotechnik, um adäquaten Zahnersatz zu erstellen.... | Anzeige ansehen | Zahntechnik |
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zitat: Original erstellt von BernhardU: OK! Habe nachgelesen! SharpDevelop hat keinen Debugger der VB unterstützt! Die Projekte können zwar erstellt werden, jedoch nicht debuggt! Schade mfg Bernhard
Heißt ja auch SharpDevelop und nicht BasicDevelop Schade. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
