Thema: Automatisches hinzufügen von Bauteilen (1161 mal gelesen)
stehot Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 03.07.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe aus Versehen im normalen Inventorforum meine Frage gestellt, deshalb jetzt nochmal hier: Ist es bei Inventor Prof. 2008 möglich, Bauteile durch ein Makro in eine Baugruppe hinzuzufügen? Ich würde gerne abhängig von einer Datei die ich mit einem Makro auslese eine bestimmte Zahl von Regalfächern übereinander stapeln. Dementsprechend stelle ich mir vor, das ich die Fächer mit imates "versorge" und über ein Makro die gewünschte Zahl übereinander staple. Mit den imates würde ich die Fächer horizontal an den Regalständern festlegen und über ein weiters imate diese in einem bestimmten Abstand zueinander anordnen. Wenn jemand so ein ähnliches Makro bereits geschrieben hat wäre ich für jede Hilfe sehr dankbar! Wenn es ihn gibt, wie lautet der VBA Befehl ein Bauteil einzufügen? Vielen Dank schonmal ------------------ Viele Grüße, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stehot
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stehot
stehot Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stehot Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Beispiel zu Add Occurence hat mir schonmal viel geholfen. Was mir jetzt eigentlich nur noch fehlt ist, dass die Bauteile in der Gruppe nicht an bestimmten Koordinaten eingefügt werden, sondern ich diese wie bei Bauteil platzieren an der Maus habe um sie dann entsprechend selbst an die gewünschte Stelle zu bringen. Kann mir da jemand sagen wie das funktioniert? ------------------ Viele Grüße, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stehot
stehot Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
