  Inventor VBA
  Probleme beim ReferenceKeyManager
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Probleme beim ReferenceKeyManager (2032 mal gelesen)
Speedy.X
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Speedy.X an!   Senden Sie eine Private Message an Speedy.X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedy.X
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hilfreiches Forum!
Ich wollte analog der Inventor11-API-Hilfe
den ReferenceKeyManager nutzen:
Dim RefKey As Byte
Dim ContData As Byte
Dim KeyCont As Long
MaszDim1 = oDimCont.AddTwoPointDistance(SPkt1, SPkt2, _  Inventor.DimensionOrientationEnum.kHorizontalDim, Pkt2D03)
KeyCont = AnsZeichnung.ReferenceKeyManager.CreateKeyContext
Call MaszDim1.GetReferenceKey(RefKey, KeyCont)
Call AnsZeichnung.ReferenceKeyManager.SaveContextToArray(KeyCont, ContData)
VB2005 gab mir bei
Call MaszDim1.GetReferenceKey(RefKey, KeyCont) für RefKey
und
Call AnsZeichnung.ReferenceKeyManager.SaveContextToArray(KeyCont, ContData) für ContData
folgenden Fehler
"Der Wert vom Typ "Byte" kann nicht zu "System.Array" konvertiert werden."
Laut Beispiel und API-Definitionen stimmen der Typ "Byte".
Kann jemand helfen?
Rainer
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy.X 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Speedy.X:
..Laut Beispiel und API-Definitionen stimmen der Typ "Byte"...
Nein, sind in beiden Fällen Byte Arrays:
Code:
Public Sub GetReferenceKey(ByRef ReferenceKey() As Byte, Optional ByVal KeyContext As Long = 0 )
Public Sub SaveContextToArray(ByVal KeyContext As Long, ByRef Result() As Byte )
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Data Management Konferenz 2007 (26. - 27. Juni 2007)
Speedy.X
Dipl.Ing.
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huch. . .
Ist mir irgendwie schleierhaft!
Selbst das  Beispiel aus der 11er API-Hilfe (ReferenceKeyManager Object)
verwendet nur Byte nicht ein Array.
Na, ich nehme es einfach hin!
Danke!
Rainer
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedy.X 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ist mir irgendwie schleierhaft!
Nein, tut es nicht:
Code:
' Global variables to hold the reference key and key context values
Private RefKey() As Byte
Private ContextData() As Byte
Public Sub ReferenceKeyFromFace()
    'Set a reference to the active document
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Check to make sure a single face is in the select set.
    If oDoc.SelectSet.Count <> 1 _
        Or Not Typeof oDoc.SelectSet.Item(1) Is Face Then
        MsgBox "A single face must be selected."
        Exit Sub
    End If
    ' Get the Face from the select set.
    Dim oFace As Face
    Set oFace = oDoc.SelectSet.Item(1)
    ' Clear the select set
    oDoc.SelectSet.Clear
    ' Create a key context (required to obtain ref keys for BRep entities)
    Dim KeyContext As Long
    KeyContext = oDoc.ReferenceKeyManager.CreateKeyContext
    ' Get a reference key for the face
    Call oFace.GetReferenceKey(RefKey, KeyContext)
    ' Save KeyContext as a byte array for future use
    Call oDoc.ReferenceKeyManager.SaveContextToArray(KeyContext, ContextData)
End Sub
Public Sub FaceFromReferenceKey()
    ' Retrieve ContextKey from byte array
    KeyContext = oDoc.ReferenceKeyManager.LoadContextFromArray(ContextData)
    ' Bind reference key to the Face object
    Dim oFace As Face
    Set oFace = oDoc.ReferenceKeyManager.BindKeyToObject(RefKey, KeyContext, kFaceObject)
    ' Select the face
    oDoc.SelectSet.Select oFace
End Sub
Sag mal, du weißt aber schon was ein Array ist?
Grüße Igor
Speedy.X
Dipl.Ing.
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, hatte Tomaten auf den Augen!
Hätte wohl am Wochenende ruhiger treten sollen.
Danke!
Rainer
