Thema: Icon erstellen zu Menüeintrag (1446 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 AIP2013SP2.2 XPproSP2 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot DellM4600 2,13GHz 2GB FxGo1400 1920x1200 am Dock Dell2711
erstellt am: 03. Mrz. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Viele Funktionen sind in Inventor nur als Worteinträge in Menüs vorhanden, da ich einige davon aber sehr oft brauche, würde ich mir dazu gern spezielle Icons anlegen. Ein Icon malen und an ein VBA-Modul binden, das kann ich ja nun schon selber, aber wie spreche ich die Funktion an, z.B. "Publizieren"? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 04. Mrz. 2007 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, da gibt es mehrere Möglichkeiten: 1. Code selber schreiben: Public Sub dwfexport() Dim odoc As Document Set odoc = ThisApplication.ActiveDocument Call odoc.SaveAs(Left(odoc.FullFileName, Len(odoc.FullFileName) - 4) & ".dwf", True) End Sub 2. Tastenkürzel vergeben und per Sendkey senden Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Güte, so viel Text für einen Mausklick Aber so ist das dann halt, ich ahne ja warum. Werde ich mal so testen, Danke! Tastenkürzel hatte ich als erstes schon gemacht, aber dann wusste ich ja nicht weiter. Verstehe ich das richtig, dass ich dann mit "Sendkey" nur noch mein Ctrl-Alt-P abschicken müsste? Klingt nach weniger Code, aber wer weiß... Das würde ich jedenfalls auch gern testen. Und wo wir grad dabei sind: Der Dateityp wird also allein über die Extension als String mitgeteilt, richtig? Und was bewirkt das "True"? Und wenn ich den Dateinamen schon so als Code zusammensetze, da könnte ich doch auch gleich den Revisionsindex automatisch mit einflechten, oder? Oder das Datum. Das geht dann natürlich nur mit Code, das sehe ich ein, aber warum nicht, wenn der einmal steht, ist's ja gut. Das wäre total praktisch , denn den Index oder das Datum für die mir auch als Dokumentation von Zwischenständen dienenden dwf tippe ich bisher immer von Hand einzeln dazu. Mann, das wäre echt eine Erleichterung! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, du kannst alles in den Dateinamen reinpacken. oDoc.PropertySets.Item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").ItemByPropId(kDescriptionDesignTrackingProperties).Value liefert z.B. die Benennung. Der Dialog geht bei eigenem Code natürlich nicht auf. Du kannst aber eine Userform machen auf der du den neuen Dateinamen ausgibst und dann nochmal klicken mußt, um das dwf zu schreiben. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Es geht mir dabei auch um die Liste der schon vorhandenen Dateien. Ich fände es unsinnig, den vorhandenen Dialog sozusagen nachzubauen. Gibt es denn keinen Weg, wie man den nutzen kann? Und wo fände ich diese kosmische 32stellige Nummer für ein einfaches iProperty? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 05. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, API-Hilfe - Suche nach "dialog" liefert das: Code:
Public Sub TestFileDialog() ' Create a new FileDialog object. Dim oFileDlg As FileDialog Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg) ' Define the filter to select part and assembly files or any file. oFileDlg.Filter = "Inventor Files (*.iam;*.ipt)|*.iam;*.ipt|All Files (*.*)|*.*" ' Define the part and assembly files filter to be the default filter. oFileDlg.FilterIndex = 1 ' Set the title for the dialog. oFileDlg.DialogTitle = "Open File Test" ' Set the initial directory that will be displayed in the dialog. oFileDlg.InitialDirectory = "C:\Temp" ' Set the flag so an error will be raised if the user clicks the Cancel button. oFileDlg.CancelError = True ' Show the open dialog. The same procedure is also used for the Save dialog. ' The commented code can be used for the Save dialog. On Error Resume Next oFileDlg.ShowOpen ' oFileDlg.ShowSave ' If an error was raised, the user clicked cancel, otherwise display the filename. If Err Then MsgBox "User cancelled out of dialog" ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then MsgBox "File " & oFileDlg.FileName & " was selected." End If End Sub
