Thema: Namen übergabe an FreePDFXP (2102 mal gelesen)
Ernst3 Mitglied IT
Beiträge: 3 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 26. Sep. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ich im Forum gesehen habe, arbeiten schon einige mit FreePDFXP. Ich habe schon einige Stunden hier gesucht......nichts gefunden. Wir wollen das beim Drucken über ein Makro auch gleich eine PDF Datei ohne nachfragen an einen Bestimmten Ort abgelegt wird. Das mit dem Bestimmten ort haben wir über das Profil im PDF Drucker geregelt. nun möcht eich nur noch das der Dateiendung nicht mit .idw in den Dateinamen vom PDF einfließt. Dort soll dann nur der Dateiname stehen. Hat jemand sowas schon gemacht? Gibt es schon eine Möglichkeit evt sogar den Speicher ort flexibel über VBA anzupassen? Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 26. Sep. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst3
FreePDF hat keine API sondern verhält sich wie ein normaler Druckertreiber. => Ansprechen wie ein normaler Drucker via API. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt´s im Druckerobjekt eine Variable mit der man dem Drucker einen (Datei-)namen zuweisen kann. FreePDF hängt da noch das ".PDF" an. Frag mich nicht, wie das in VB(A) aussieht. Hab das damals in Delphi gemacht CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 27. Sep. 2006 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst3
Im Administrationshandbuch, ist beschrieben, wie man FreePDF per Shell-Befehl mit Paramtern aufrufen kann. Administationshandbuch
Du kannst so aus ps-Dateien pdf machen, Multidokumente erzeugen, die eigenwilligen Dateinamen umgehen, ... Bei Gelegenheit werde ich meinen Code, ist in der Arbeit, dazu posten.
Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ernst3 Mitglied IT
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, das wäre super wenn du mir einen Beispiel geben könntest wie ich das in VBA einbinden kann. Ich habe mir das Handbuch durchgelesen kann nurn icht genau erkennen wie ich die Parameter in VBA mit einbinden kann..... im Moment spreche ihn einfach so an: oDrgPrintMgr.Printer = "FreePDF XP - PDF_Inventor" Für Multidoc oDrgPrintMgr.Printer = "FreePDF XP - PDF_Inventor_einzel" Und so für einzel. Somit habe ich dann auch 2 PDFDrucker installiert. Gibt es noch einen anderen Weg? Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst3
Wir verwenden den PDF Creator und der macht das so wie du das willst. Haben eigentlich keine Probleme damit. Unsere IT hat es sogar hinbekommen, dass für jeden User ein eigener Unterordner erstellt wird... Tolle Sache, die können schon was die Jungs da unten *g* ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ www.caddesign-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ernst3 Mitglied IT
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst3
ne ne schon die normale Freeware. Wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es auch von einer anderen Firma eine Shareware gibt die so ähnlich heisst. Also die Freeware PDFCreator!!! Benutze ich zu Hause auch... Einfach und gut ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ www.caddesign-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
