Thema: Zusatzmodul Workbench wird nicht geladen!?!?!? (1856 mal gelesen)
chinda Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 24 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte bereits mein Problem in einer anderen Sparte geschildert, und auch schon in diesem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000632.shtml Jetzt dachte ich aber, wäre besser einen eigenen Beitrag nochmals separat in dieser Sparte "Inventor VBA" zu starten in der Hoffnung, dass IHR mir helfen könnt! Mein Problem ist folgendes: Möchte in AIP11 eine Belastungsanalyse eines Bauteils durchführen. Nach dem Festlegen aller Parameter und Randbedingungen betätige ich den Button "Belastungsanalyse - Aktualisierung". Es erscheint 1-2 mal die Sanduhr am Mauszeiger, sonst tut sich nix. Eine Belastungsanalyse wurde garnicht durchgeführt. Überprüfe ich die Zusatzmodule (Extras - Zusatzmodule) sehe ich bei "Workbench AIP 11.0" - "Start/Nicht geladen", obwohl bei einem Start des AIP das Zusatzmodul gestartet werden sollte. Starte ich den Dienst manuell steht dann auch "Start/Geladen". Nach dem Schließen des Fensters mit OK prüfe ich, ob der Dienst auch wirklich geladen wurde und gehe nochmal ins Zusatzmodule-Fenster. Wieder steht dort "Start/Nicht geladen". Eine Belastungsanalyse-Aktualisierung ist immernoch nicht möglich!! Habe schon alles versucht! Komme nicht weiter. Reparatur des AIP hat auch nicht geholfen! Komplettes Neuaufspielen auch nicht. Könnte es vielleicht sein, dass Windows die zum entsprechenden Zusatzmodul zugehörige .dll nicht findet und deshalb das Modul nicht wirklich starten kann?? Wie kann ich das checken?? Oder was könnte noch die Ursache sein?? cu chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ja, der Eintrag ist vorhanden. Ich habe eine Hardcopy meines Bildschirms gemacht. Dort sind die Einträge zu sehen, die sich im InprocServer32-Verzeichnis befinden. Sind die Einträge in Ordnung? Bzw. was könnte ich jetzt tun?? Wäre für jede Hilfe dankbar!! CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
Hallo chinda, da das AddOn bei den zusatzmodulen angezeigt wird, aber nicht geladen ist, schätze ich, dass die dll in Windows nicht registriert ist. Beende Inventor und öffne ein DOS-Fenster (Start - Ausführen , dann 'cmd' eingeben. Wechsle in den Ordner, in dem die dll liegt und gib dann folgendes ein: regsvr32.exe DerNameDerDll.dll [Enter] Bestätige die Anfragen mit ok Mit ein wenig Glück lauft's dann wieder. Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe auch versucht, andere Modul nach und nach auszuschalten, um auf Verträglichkeit zu testen. Aber auch wenn alle anderen Module aus sind, wird das Workbench-Modul nicht gestartet! Hat keiner mehr eine Idee??? Bin am Verzweifeln... CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe Windows XP SP2, Inventor 11 mit installiertem SP1 und danach SP2. Ist das Workbench-Modul wirklich zwingend notwendig für die Belastungsanalyse? Denn wenn ich nur das Modul AIPStressAddInServer 11.0 lade (was sich auch problemlos laden lässt), dann ist die Option "Belastungsanalyse" in der Werkzeugleiste bereits vorhanden. Mein Gedanke: Vielleicht ist dieses AIPStressAddInServer-Modul nicht richtig im System registriert! Wo finde ich die zugehörige DLL-Datei, um das Modul neu zu registrieren? CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgende Neuigkeit: Wenn ich ein von mir gezeichnetes Bauteil, inkl. aller Randbedingungen, an einen Kollegen gebe, kann dieser die Belastungsanalyse durchführen. Speichert er dann das Bauteil und ich lade dieses dann wieder bei mir ein. Kann ich alle Ergebnisse (Deformation, Sicherheitsfaktor, etc.) von der von ihm durchgeführten Analyse sehen! Wenn ich jetzt eine Randbedingung ändere, kann ich auch eine Belastungsanalyse durchführen!!! Komisch, oder?!? Was ich noch herausgefunden habe: An einem von mir neu erstellten Bauteil lässt sich kein Netz errechnen (also keine Vernetzung des Bauteils). Beim Versuch, arbeitet der Rechner, aber macht irgendwann nicht mehr weiter. Kann es sein, dass die ganzen Probleme wegen der Vernetzung des Bauteils entstehen? Dass die Belastungsanalyse sich an dem Bauteil ausführen lässt, was mein Kollege zuvor mal eingeladen hatte, kann daran liegen, dass das Netz EINMAL berechnet wurde und mit dem Bauteil gespeichert wurde! Folglich kann ich Randbedingungen ändern und dann an dem Bauteil ebenfalls eine Belastungsanalyse durchführen! Zur Info: Ich habe das Bauteil meines Kollegen eingeladen und bin dann auf die Belastungsanalyse - Einstellungen. Dort kann ich den Regler für das Netz von -100 auf 100 verschieben. Gehe ich dann auf Netzvorschau wird das Netz dann auch verändert! Mache ich konstruktive Änderungen am Bauteil, z.B. Anbringen einer Rippe, lässt sich keine Belastungsanalyse mehr durchführen! Was meint ihr zu der ganzen Sache? Liegt es vielleicht doch an dem Zusatzmodul Workbench, welches sich partout an meinem Rechner nicht laden lässt? CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
