  Inventor VBA
  Schweißstempel positionieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schweißstempel positionieren (2049 mal gelesen)
Zäänge2
Sehen Sie sich das Profil von Zäänge2 an!   Senden Sie eine Private Message an Zäänge2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zäänge2
Dell Precision T3400
Intel Core 2 Duo E6850 @3GHz
8GB RAM
Nvidia Quadro FX 1700
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor 2012 Professional 64 Bit
AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein kleines Problem. Ich habe mir mittels VBA einen Schweißstempel gebastelt. Den will ich nun genau wie bei den normalen skizzierten Symbolen positionieren. Das soll also so gehen. dass der Schweißstempel am Mauszeiger "hängt" und dann an der Position eingefügt wird, wo ich hinclicke!
Bekomm das aber irgendwie net hin. Hab mir dazu aber auch schon vieles angesehen.
Vielen Dank schon mal...
Grüße Sylvio
stargazer
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stargazer an!   Senden Sie eine Private Message an stargazer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stargazer
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zäänge2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylvio.
ich hoffe, daß Dir folgende Zeilen helfen.
Marco
Klassenmodul "clsPick" mit folgendem Code erstellen
' Declare the event objects
Private WithEvents oInteractEvents As InteractionEvents
Private WithEvents oMouseEvents As MouseEvents
Private bStillSelecting As Boolean
Private PickPkt As Point
Public Function Pick() As Point
    bStillSelecting = True
    ' Create an InteractionEvents object.
    Set oInteractEvents = ThisApplication.CommandManager.CreateInteractionEvents
    Set oMouseEvents = oInteractEvents.MouseEvents
    ' Start the InteractionEvents object.
    oInteractEvents.Start
    ' Loop until a selection is made.
    Do While bStillSelecting
        DoEvents
    Loop
    ' Stop the InteractionEvents object.
    oInteractEvents.Stop
    Set Pick = PickPkt
    ' Clean up.
    Set oInteractEvents = Nothing
    Set oMouseEvents = Nothing
End Function
Private Sub oMouseEvents_OnMouseClick(ByVal Button As Inventor.MouseButtonEnum, ByVal ShiftKeys As Inventor.ShiftStateEnum, ByVal ModelPosition As Inventor.Point, ByVal ViewPosition As Inventor.Point2d, ByVal View As Inventor.View)
  Set PickPkt = ModelPosition
  bStillSelecting = False
End Sub
Folgendes Programm fügt das erste skizzierte Symbol ein.
Sub Aufkleber()
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSketchedSymbolDef As SketchedSymbolDefinition
    Dim oSketch As DrawingSketch
    Dim oTG As TransientGeometry
    Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
    Dim oSheet As Sheet
    Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    Dim oActiveSheet As Sheet
    Set oActiveSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    Dim oPick As New clsPick
    Dim oPickPoint As Inventor.Point
    Set oPickPoint = oPick.Pick
    Set oSketchedSymbol = oSheet.SketchedSymbols.Add(oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item(1), oTG.CreatePoint2d(oPickPoint.x, oPickPoint.y))
End Sub
Zäänge2
8GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco...
Erstmal dank für Deine Antwort! Hat mir auch bissl weiter geholfen. Aber so ganz 100%ig läufts halt noch net. War aber auf jeden Fall 'n guter Denkanstoß...
Also danke nochmal!
Sylvio
