Thema: Blattnummer an Zeichnungsnummer anhängen (1960 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist folgendes problemlos machbar? Ich würde gerne in der IDW an unsere Bauteilnummer,welche IV automatisch einträgt die Blattnummer anhängen. Wäre ja kein Problem,aber wie immer mit Extrawünschen. Blattnummer soll erst ab dem zweiten Blatt angehängt werden und Blattnummer soll immer zweistellig sein. Beispiel: xxx-xxx.02 Eine Blattnummer .01 wirds also nie geben,da erst ab Blatt 2 nummeriert wird. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP3 IV Prof 2012 VS 2010
erstellt am: 10. Mrz. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hi ftg! Das versteh ich nicht ganz! Du willst die Blattnummer an die Bauteilnummer anhängen! Du hast aber Pro idw nur eine Bauteilnummer (in den IProps) zur verfügung kannst aber viele Blätter einfügen! Oder willst du einfach nur die gesamte Blattanzahl an die Bauteilnummer anhägen? oder nur im schriftkopf? Also ich habe für jede zeichnung eine eigene idw! ist einfacher und eindeutig! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Naja,eigentlich hast du ja Recht,unser problem ist einfach die schiere Masse der IDW's welche wir erzeugen müssten. Wir haben oft für das gleiche Bauteil zig Zeichnungen,hauptsächlich mit kundenspezifischen Bedruckungen,oder nur Eckmaße drin für den Vertrieb. Wir heften diese Zeichnungen als zusätzliche Blätter an unsere Originalzeichnung dran und ergänzen die Zeichnungsnummer mit der angehängten Blattnummer. Ob dies nun sinnvoll,Normgerecht oder sonstwas ist,wir fahren ganz gut damit. Wir haben dadurch in einer normalen Woche 50-100 Nummern weniger,welche wir vergeben und verwalten müssen. Einzig das ergänzen der Zeichnungsnummer möchte ich noch automatisieren. Nachtrag: Natürlich nur im Schriftkopf in einem Textfeld. ------------------ mfg ftg [Diese Nachricht wurde von ftg am 11. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Systemplaner HLS (m/w/x) | Das Planungsbüro atm GmbH für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik ist seit 30 Jahren kompetenter und zuverlässiger Partner rund um die Planung der technischen Gebäudeausrüstung. Ansässig in Rottenburg-Ergenzingen, betreuen wir bundesweit vorwiegend Großprojekte aus den Bereichen Wohnungs-, Industrie- und Gewerbebau, sowie im Gesundheitswesen. Bis heute konnten wir bei über 1100 Projekten die ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hi ftg! Also du könntest dir ja einen Button machen, mit dem du ein neues Blatt hinzufügst (gleich mit rahmen und schiftkopf) und dann im schriftkopf einfach den Blatt count einträgst! Die Blattnummer würde ich aus den Iproperties verwenden und dann einfache abfragen, od schon ein blatt forhanden ist, wenn ja dann im textfeld des schriffeldes den zeichungsnamen und den blattcount eintragen! Hoffe, es hilft weiter! Doch ich glaub noch immer, dass das keine schöne Lösung ist, mehrere Blätter in einer Zeichung zu haben, auch wenn es in deinem Fall sicher die einfachste Lösung ist! noch ein schönes Wochenende!! mfg Bernhard [Diese Nachricht wurde von BernhardU am 11. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
