Thema: Makro in eine Inventor-Datei kopieren (916 mal gelesen)
ASPE Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 34 Registriert: 02.03.2006 IV2009 P4 D 3GHz 3GB RAM Quadro FX 1400 2x19''TFT
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne über einen Button ein Makro (z.B. aus dem Anwendungsprojekt oder einer Datei) in eine IPT oder IAM (Inventor 10) kopieren so daß es dann dort drin steht. Weiß jemand wie das geht? Ich habe hier ein Makro programmiert, das die Masse in die iProperties schreibt und die Browserbezeichnung entsprechend unserem Verwaltungssystem ändert. In neuen Zeichnungen ist das Makro automatisch drin, aber in die alten muß man es immer per hand reinkopieren. Diesen Vorgang würde ich über einen Button gern beschleunigen. Bin für alle Hinweise dankbar. mfg ASPE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASPE
Hallo, ich würde dies einfach als Standard VBA Projekt anlegen und nicht im Dokument mit speichern. Makros im Dokument (zumindest AutoMakros) bringen arge Probleme bei Batchabarbeitungen mit sich (z.B. Migration). Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja da hast du Recht, ich hab noch mal drüber nachgedacht und werde das Makro also in das VBA-Projekt vom Inventor nehmen. Aber wie wird das Makro dann automatisch beim Speichern aufgerufen? Aus dem Dokumenten-VBA-Projekt ging das mit der "Autosave"-Funktion, aber ich glaube das funktioniert aus dem Anwendungsprojekt so nicht oder? mfg ASPE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASPE
Hallo ASPE (oder wie auch immer Dein Name sein mag...), Das ist korrekt - Auto-Makros gehen nicht in der Default-IVB. Ich muss mich der Aussage von SEHER anschliessen und Dir davon abraten, Auto-Makros zu verwenden. Da gibt's nur Probleme bei Migrationen. Wurde hier und im Inventor-Forum schon diskutiert ---> Such-Funktion benutzen. Alternativ dazu gibt's die DocumentEvents: Du kannst in der Default-IVB eine Überwachung der DokumentEvents starten und je nach dem, was Du machen willst (z.B. beim Öffne oder Speichern) bestimmten Code ausführen. Zusätzlich hastz Du damit sogar die Möglichkeit, bestimmten Code VOR und/oder NCH dem Event (eben z.B. Öffnen oder Speichern) ausführen zu lassen. ---> Such-Funktion benutzen , z.B. nach kBefore Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal alles durchsucht was mit onsave, applicationevents usw. zu tun hat, leider hat mich das nicht viel weiter gebracht. Gibt es überhaupt eine Lösung für dieses Problem mittels Inventor-Standard-VBA-Projekt? Das Programm soll nichts weiter machen als vor dem Speichern ein paar Anweisungen abarbeiten, und zwar bei jedem Speichervorgang. Alle Lösungen die ich bisher im Forum gefunden habe beziehen sich entweder auf ein Dokumentenprojekt oder funktionieren nicht. mfg Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
