habe in einem Template mit einem Automakro einen OnSaveDocumentEvent gesetzt.
Nun möchte ich prüfen ob dieser Event aktiv ist, um diesen nicht ein zweite mal zu setzen.
Wo kann ich diesen finden?
__________________________________________________
Private WithEvents oAppEvents As ApplicationEvents
'referenziert den OnSaveDocument Event
Public Sub autoopen1()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
'hier möchte ich abfragen ob der Event schon existiert
Set oAppEvents = oApp.ApplicationEvents
End Sub
____________________________________________________________
Private Sub oAppEvents_OnSaveDocument(ByVal DocumentObject As Document, ByVal BeforeOrAfter As EventTimingEnum, ByVal Context As NameValueMap, HandlingCode As HandlingCodeEnum)
Dim oVBDefault As String
oVBDefault = oApp.FileOptions.DefaultVBAProjectFileFullFilename
Dim j As Long
j = 0
For X = 1 To Len(oVBDefault)
If InStr(j + 1, oVBDefault, "\") Then
j = InStr(j + 1, oVBDefault, "\")
Else
Exit For
End If
Next X
'Pfad für DefaultVBAProjekt
oVBDefault = Left(oVBDefault, j)
' Hier Dein externes Projekt angeben
ThisApplication.VBAProjects.Open (oVBDefault & "OnSaveDocumentEvent_do.ivb")
Dim oPro As InventorVBAProject
' Das eingefügte Projekt ist immer auf der letzten Stelle in der Collection
Set oPro = ThisApplication.VBAProjects(ThisApplication.VBAProjects.Count)
Dim oCom As InventorVBAComponent
' Das erste Modul aus dem externen Projekt
Set oCom = oPro.InventorVBAComponents.Item(1)
Dim oMem1 As InventorVBAMember
' Die erste Funktion aus dem ersten Modul
Set oMem1 = oCom.InventorVBAMembers.Item("OnSaveDocument_mach_vorher")
Dim oMem2 As InventorVBAMember
' Die zweite Funktion aus dem ersten Modul
Set oMem2 = oCom.InventorVBAMembers.Item("OnSaveDocument_mach_nachher")
If BeforeOrAfter = kBefore Then
' Funktion starten
oMem1.Execute
End If
If BeforeOrAfter = kAfter Then
' Funktion starten
oMem2.Execute
End If
' Projekt wieder entfernen
oPro.Close
End Sub
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
Das Saxregister
