Thema: Fasengröße auslesen (981 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, möchte alle Fasengröße eines Parts auslesen. Finde dazu aber keine Dokumentation oder bin ich im neuen Jahr vba blind eingestiegen. Wo schau ich am besten nach, ohne mit try & error zu versuchen. Public Sub fase() Dim oDoc As Inventor.PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oFeatures As PartFeatures Set oFeatures = oDoc.ComponentDefinition.Features Dim oFeature As PartFeature For Each oFeature In oFeatures Select Case oFeature.Type Case kChamferFeatureObject MsgBox oFeature.Name End Select Next End Sub Frohes Neues
SEHER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Igor, aber wie kann ich systematisch an das definition.distance.expression kommen. Bei ofeature bietet mir vba kein definition an, dann kein distance und dann kein expression. Hast Du das im Urin oder wo findet man diese Folge? Wie ist der Radius bei einem Fillet? Auf jeden Fall 10Us! Gruß Seher
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 03. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1731 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Jan. 2006 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hi igor schön das du dich der hellen seite der macht zuwendest Try [ tryStatements ] [ Catch [ exception [ As type ] ] [ When expression ] [ catchStatements ] ] [ Exit Try ] ... [ Finally [ finallyStatements ] ] End Try PS: Ich habe die Fremdsprachen nicht vergessen, aber im Moment brennt bei mir die Hütte
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: Hast Du das im Urin oder....
Ich hatte schon länger den Verdacht, das der Igor Code-Snippets pinkelt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
