Thema: Excel-Export (962 mal gelesen)
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001 HP Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 3,33 GHZ - 8GB RAM NVidia Quadro 2000 Windows 7- 64-bit Inventor2012-SP2
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Stücklisten-Export nach Excel. Ich habe mir ein Makro geschrieben, welches den Export übernimmt. 1.) Wie kann ich das Makro beim Schließen einer Datei automatisch ausführen? Es soll keine Abfrage kommen, die Stückliste soll einfach neu erstellt werden. 2.) Wie kann ich abfragen, ob in der Zeichnung eine Stückliste existiert? Gruß Dietmar
[Diese Nachricht wurde von Dammfeld am 12. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke daywa1k3r! Habe da noch eine Frage, da dies mein erstes VBA-Programm ist. Wie verwende ich denn Application Events? Brauche ich dafür ein Add-In, in dem mein Quellcode steht? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nochmals Danke für Eure Hilfe. Auf meinem Entwicklungsrechner funktioniert das Add-In einwandfrei. Wie bekomme ich das auf die anderen Clients? Das Programm liegt auf einem Netzlaufwerk. Wenn ich meine Registrierungsdatei bei einem anderen Computer aufrufe, steht mein Add-In im Inventor zur Verfügung startet aber nicht. Kennt jemand eine Lösung? Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
