Thema: IV 10 Translator mit vba steuern (1994 mal gelesen)
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP3 IV Prof 2012 VS 2010
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe IV VBA Gemeinde! Ich arebeite sehr viel mit sat, step u iges vorlagen aus dem Internet do da IV10 diese Dateiformate zuerst übersetzen muss wollte ich fragen, ob man dies mit einer vba lösen kann! meine Frage ist wie ich das Translatoraddin anspreche und steuern kann? Ich würde mir dann gern ein programm schreiben, welches mir alle Sat, Step u Iges Dateien in einem verzeichnis und unterverzeichnis umwandelt dass ich das nicht für jede datei einzeln machen muss!! Das Hilfebeispiel aus der IV10 API hilfe funktioniert bei mir nicht! Hoffe dass mir da jemand helfen kann!! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1731 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 08. Sep. 2005 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Genau dafür gibts den AUFGABENPLANER. Schaue mal unter Start > Programme > Autodesk Inventor 10 > Werkzeuge AUFGABENPLANUNG. Dann unter "Aufgabe erstellen" > Daten importieren ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 08. Sep. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Vielen Dank! Doch da muss ich das ja wieder für alle dateien einzeln eingeben!! Ich würde mir gern ein Vba Programm schreiben, welches mir automatisch ordener für jede datei erstellt und dann die step dateien automatisch übersetzt! drum will ich den translator dierekt mit vba steuern! Ich hab ja einige hundert step sat und iges files! Ich hoff dass damit schon wer gearbeitet hat! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Hallo Frank, hab gerad mal versucht eine und auch mehrere Step-Dateien mit der Aufgabenplanung zu importieren, aber es werden keine ipt´s bzw. iam´s erstellt. Meine Vorgehensweise: - Ordner angelegt mit einigen Step-Dateien - 2. Ordner als Ausgabe Ordner angelegt - Bei den Import Optionen alles angehakt - Aufgabenplanung gestartet Wie gesagt habe ich das für Step-Dateien gemacht die ein IAm mit mehreren IPT ergibt, sowie für Step-Dateien die nur ein IPT ergeben, sowie als einzelne Datei und auch als gesamten Ordner. Jedoch ist nach Beendigung der Aufgabenplanung kein IAM oder IPT verfügbar. Lediglich eine xli-Datei wurde erstellt. Wo könnte der Fehler liegen? ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Ich denke er meint dies hier Translator Description: This sample demonstrates how to use the Inventor API to integrate a file translator. Additional registry settings specify that this AddIn is a translator AddIn (i.e. not a standard AddIn) which allows the file types supported by the translator to be displayed by Inventor in the "Open" and "Save" dialogs. If the user selects the file type supported by the Add-In from the Open dialog, Inventor notifies the Add-In and supplies the filename of the selected file. The Add-In then opens the file, performs the necessary action needed to produce a SAT file and then uses the Inventor API to create a new document and read in the SAT file. If the user selects the file type from the "SaveAs" dialog, Inventor notifies the Add-In and supplies the name of the file to save to. The Add-In then uses the Inventor API to query the model and then writes the model in the new format to the specified file. This sample demonstrates this concept by supporting a simple translator that translates spheres in Part documents. Location: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 10\SDK\Samples\VC++\AddIns\Translator Category: Visual C++, AddIn ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
Ausgabetyp auf iam stellen und in den optionen wählen das mehrteilige Volumen als baugruppe importiert werden (incl reparatur). Dies sollte alles in einem lokalen Verzeichnis geschehen dort kannst du auch die protokoll datei ablegen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
