| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Richtung umkehren (546 mal gelesen)
PaBü Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 10.06.2005 »Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, daß sie nicht hinter dir her sind.«
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich möchte die LASCHEN eines Bauteils dahingehend abfragen, ob die Richtung für die Erstellung der Lasche umgekehrt worde. Gibt es für das FlangeFeature Object diese Eigenschaft überhaupt? In der Inventor-Hilfe wird sie nicht aufgeführt. ...Features.FlangeFeatures.directionreversed??? ------------------ mfg Patrick EINFACH sein, einfach SEIN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaBü
Also Patrick, ohne es jetzt zu wissen: Laß Dein Makro laufen mit einem Haltepunkt, und Deinem Blech als überwachtes Opjekt. So kannst Du in der Wartezeit des Makros die Struktur und dann auch die der Features untersuchen. Wenn es solch einen Eintrag geben sollte, dann ist er dann auch da! ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für den Tipp. Die Methode nutze ich auch öfter. Mir fehlt aber einfach eine Richtung, ein Begriff um an die Struktur, den Eintrag des Features ranzukommen. Wo soll ich sozusagen suchen? ------------------ mfg Patrick EINFACH sein, einfach SEIN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur/Geowissenschaftler (m/w/d) Schwerpunkt: Tiefbau | Gehen Sie mit CDM Smith auf Zukunftskurs! Für eine bessere, sichere & resiliente Welt ? Das ist unser Motto. CDM Smith ist ein unabhängiges, privates Ingenieurunternehmen für Planungs- und Bauleistungen rund um Wasser, Umwelt, Infrastruktur, Energie und Bauwerke. Mit Teamgeist und Leidenschaft arbeiten wir für die Zufriedenheit unserer Kunden und meistern mit intelligenten und nachhaltigen Lösungen die Herausforderungen des globalen Wandels.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, untenstehend die Antwort von AUTODESK: The API currently does not support functionality specific to flange features, so this will not be possible to do. Schade, da muß ich wohl noch warten. ------------------ mfg Patrick EINFACH sein, einfach SEIN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
