 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Eingebettete Excel File (3325 mal gelesen)
eagle82 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 23.06.2005 IV10 SP3a
erstellt am: 24. Jun. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Ich hoffe bei Euch Hilfe zu finden! Bin kein Profi auf dem Sektor Programmieren! Ich habe in meinem Inventor File eine Excel-Tabelle !eingebettet!, somit ist sie nur in der *.ipt gespeichert. Nun würde ich aber gerne meine Arbeitsabläufe über ein makro steuern und dazu gehören auch die Änderungen in dieser eingebetteten Excel Tabelle! Mein Problem ist, ich kann per VBA nicht auf diese Zugreifen bzw. ich weiß nicht wie!!! Externe Excel Dateien aufzurufen ist kein Problem, nur dadurch dass diese Eingebettet ist wüßte ich gerne mit welchen Befehl ich diese Öffnen kann, würde gerne sagen dass er "einfach" Doppelklickt, aber das hört sich mir scheint ein bischen einfach an, oder gibt es dafür Befehle, dann müsste ich nur wissen wie ich das File im Browser makieren kann! Bitte um Hilfe! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
0laf Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 26.08.2004
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eagle82
Hallo eagle82, mittels VB kann ich so auf die eingebette Excel-Datei zugreifen: Dim wb As Excel.Workbook Dim sh As Excel.WorkSheet Dim exl As New Excel.Application Set wb = exl.Workbooks.Add() Set sh = oParams.ParameterTables(1).WorkSheet Set wb = sh.Parent sh.Cells(4, 1).Value = "test" Sollte analog in VBA genauso gehen. Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habs noch nicht ausprobiert...aber alleine schon für eine Antwort hast du 5Units bekommen! 8) Hast du auch eine Möglichkeit die Excel Tabelle zu öffnen (Diese muss aber eingebettet sein!), damit ich die funktionen von Excel voll ausschöpfen kann?! Wäre sehr hilfreich, führe diesen Schritt noch manuell aus...--> bischen lästig!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
0laf Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eagle82
Was meinst Du mit Öffnen? Ich bin der Meinung, das Du mit dem obigen Code doch schon die Tabelle öffnest und kannst alle Excel-Funktionen voll ausschöpfen. Evtl. schreiben wir auch aneinander vorbei ;-). Grüße 0laf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf! Hab entlich Zeit gefunden den Code den du mir geschrieben hast zu versuchen...und leider muss ich sagen dass dieser nicht ausreichend ist! Er funktioniert Super um die einzelnen Werte zu überschreiben, jedoch aktualiesiert er nicht die in Excel abhängigen Werte der Tabelle, dadurch wird auch das Inventor File nicht richtig dargestellt. Vielleicht hilft dir eine nähere Beschreibung meiner Situation. Ich habe eine Excel Tabelle wobei die ersten Zeilen meistens Werte sind die manuell geändert werden, weiters habe ich in diesen Excel File eine 'Normtabelle', in der alle relevanten Daten zu einer Type stehen mit der ich meine restlichen Werte der Tabelle, die an Inventor übergeben werden, geändert werden. Sprich ich habe etwa 7 Werte die überschrieben(bzw. geändert) gehören von den etwa 245 Werten die an Inventor übergeben werden. --> ~239Werte sind Rechen- bzw. Normwerte in abhängigkeit von den ersten 7 Werten. Ich habe deinen Code versucht, kann die Tabelle ansprechen, nur regestriert Inventor keine Änderung der gesamten Tabelle --> Dadurch auch keine Auswikung auf mein Bauteil. Weiters habe ich versucht diese angesprochene Tabelle in Excel mir am Bildschirm anzeigen zu lassen, jedoch das ist glaub ich wieder eine vergebliche Mühe! (Ich hoffe ich habe erwähnt dass die Excel Tabelle eine eingebettete File ist!!!) Vielleicht hast du ja noch für mich einn Hilfreichen Rat, ich habe dieses Thema langsam aufgegeben auf Grund von zu viel Verzweiflung! Vielen Dank für deine Umstände Mfg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Emick Mitglied Programmierer
 Beiträge: 22 Registriert: 18.09.2005 Inventor VBA
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eagle82
Hi Mario Ich Habe alle Arten die den IV zur verfügung steht ausprobiert, war nie richtig zufrieden. Ich spreche die Tabelle mit dem Objekt "Data" ich arbeite mit VB6, keine ahnung mit VBA. Ich setze den Dataobjekt immer auf eine unsichbare Form. Beim Schliessen dieser Form erzwinge ich das Speichern und schliessen der Tabelle, sobald dass dies geschiet bemerkt der IV in aller Lagen die Änderung. Somit müsstest du nur noch Update und Save. Gruss Emick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Emick! Ich arbeite eh am VB6, ..habe nur begonnen mit VBA und zum probieren verwende ich es noch..! Aber da meine Kenntnisse ein wenig gering sind in der tieferen Materie des Programmierens hab ich so meine kleinen Auseinandersetztungen...*g* Dein Vorschlag hört sich wunderbar und vielversprechend an, nur könntest du so nett sein und mir ein Beispiel schicken damit ich sehe wie man mit dem "Data"-Objekt richtig umgeht in verbindung mit Inventor, dass wäre genial! Wenn das die Lösung meiner Probleme ist dann wäre das Genial, das würde meine Programme quasi revolutionieren, und einer automatischen erstellung der Files würde "fast" nichts mehr im Wege stehen!!*freude* Vielen Dank gleich einmal im Vorraus Mfg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eagle82
Hi Mario Im Anhang eine PDF des Dataobjekts. Public Sub TabelleBeschreiben() Load FormTabelle FormTabelle.DataTabelle.Recordset.Edit FormTabelle.DataTabelle.Recordset.Fields!Breite = MassBlatt.AdoRDAuftrag.Recordset.Fields!RDA_L FormTabelle.DataTabelle.Recordset.Fields!Hoehe = MassBlatt.AdoRDAuftrag.Recordset.Fields!RDA_B FormTabelle.DataTabelle.Recordset.Fields!Tiefe = MassBlatt.AdoRDAuftrag.Recordset.Fields!RDA_H
FormTabelle.DataTabelle.Recordset.Update FormTabelle.DataTabelle.Recordset.Close 'Database Excel auf FormTabelle schliessen Unload FormTabelle End Sub Der Beispiel übergibt Daten aus einer SQL-Datenbank in der Tabelle.
Gruss Emick [Diese Nachricht wurde von Emick am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
