Thema: Druckvorschau mittels VBA ?? (4032 mal gelesen)
VOSTA1 Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 108 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einen Befehl, womit man per VBA eine Druckvorschau erzeugen kann? Mit " oPrintMgr.SubmitPrint " wird der Druck ausgelöst. ################# Private Sub Druckvorschau() Dim oPrintMgr As DrawingPrintManager Set oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager 'Drucker festlegen Dim sPrinterName As String sPrinterName = "\\VLUS104\Brother HL-1850/1870N series" sPrintMgr.Printer = sPrinterName oPrintMgr.ColorMode = kPrintGrayScale ' usw.
' würde hier gerne eine Vorschau erzeugen, aber wie???? oPrintMgr.SubmitPrint End Sub ####################################### MFG VOSTA
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VOSTA1
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, das funktioniert bei mir nicht? Inventor 9Pro bekomme mit SendKeys "^p", 1 das Druckmenü geöffnet, komme aber nicht auf Vorschau welche SendKeys gibt es noch z.B für Tab-Taste Return-Taste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VOSTA1
Hallo Vosta, Call SendKeys("%D") öffnet das Menü 'Datei' Call SendKeys("{DOWN 12}") löst 12x die 'Pfeil nach unten' taste aus Call SendKeys("{ENTER}") sendet ein 'Enter' Bei Dir gehts wahrscheinlich nicht, weil in IV9 der Eintrag für die Druck-Vorschau im Menü 'Datei' an 12. sondern an 11. Stelle ist - ändere diese Zeile in Call SendKeys("{DOWN 11}") Welche SendKeys es noch gibt ? - Alle... SendKeys simuliert nur eine Tastatureingabe. Guckst in VB-Hilfe unter 'SendKeys' Grüsse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 05. Aug. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, genau da scheint es zu klemmen wenn ich in meinem geöffneten Druckmenü die Pfeil nach unten Taste 12 mal drücke dann ändert sich der Drucker. Mit der Tab Taste würde er zu Vorschau springen.
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
