ich hoffe das es das ist was gesucht wird.
Sub Benutzer_Eigenschaft()
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim B_Eigenschaft As String
B_Eigenschaft = "U-Profil"
oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Add B_Eigenschaft, "Benutzer_Eigenschaft"
End Sub
Sub Benutzer_Parameter()
Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim Kommentar_Par_1 As String
Kommentar_Par_1 = "Länge, Rohrlänge"
Dim oUnit As String
Dim OName As String
Dim oWert As Double
oUnit = "mm"
OName = "Par_1"
oWert = 100 / 10 'Wichtig Zahl durch 10 Teilen, da Inventor nur cm kennt, wenn [mm] gewünscht!!!!
oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters.AddByValue OName, oWert, oUnit
Set oItem = oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters.Item("Par_1")
oItem.Comment = Kommentar_Par_1
End Sub
Der Wert Par_1 steht jetzt in der "fx" Tabelle
MFG VOSTA
