Hallo zusammen
Beim Versuch automatisch Bilder von Bauteilen/Baugruppen zu erstellen bin ich auf folgendes Problem gestossen: Wenn ich ein Bauteil automatisch öffne, dieses als Bitmap abspeichere und wieder schliesse, sieht das Bild nicht korrekt aus. Anstelle der Ansicht, wie das Bauteil ursprünglich abgespeichert war, ist das Bild eine Ansicht auf die X-Y-Ebene mit dem Nullpunkt im Zentrum. Wenn ich jedoch zwischen dem Öffnen und Abspeichern der Datei auf eine Usereingabe warte, sieht es jedoch wunschgemäss aus.
Vermutlich liegt es daran, dass Inventor die Ansicht erst aktualisiert, wenn etwas geändert wird oder auf eine Usereingabe gewartet wird. Hat jemand eine gute Idee, wie Inventor dazu gebracht werden kann, das Bild selbsständig zu aktualisieren?
Relevante Ausschnitte des Codes:
Dim oDoc as Inventor.Document
Dim sFileName as String
Dim sSaveName as String
sSaveName = "c:/test.bmp"
set oDoc = ThisApplication.Documents.Open(sFileName, True)
' MsgBox "Ansicht wird aktualisiert"
call oDoc.SaveAs(sFileName, True)
Call oDoc.Close(True)
Kann mir jemand weiterhelfen? Besten Dank schon im Voraus!
Michael
