Thema: iPropertie zugriff auf Autor (1651 mal gelesen)
inventomas Mitglied Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 AIS10 SP1, ACADM2006, P4 3,4 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum wie kann ich auf den iPropertie Wert Autor zugreifen habe es mit folgenden Code probiert funktioniert aber nicht: oDoc.PropertySets("{32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}").Item("Author").Value Was mache ich falsch? Weiters habe ich noch ein Problem mit dem Datum, wenn ich die Variable "Creation Time" für Erstelldatum und Zeit nehme bekomme ich die Uhrzeit mit. Kann ich das irgendwie unterdrücken oder gibt es einen ander Variable das ich nur das Datum habe ohne Uhrzeit? Vielen Dank Thomas
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventomas
Hallo Thomas, ich habe mal kurz was zusammengenagelt und das Funktioniert: Public Sub chgAuthor() Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPropSets As PropertySets Set oPropSets = oDoc.PropertySets Dim oPropSet As PropertySet For Each oPropSet In oPropSets For i = 1 To oPropSet.Count If oPropSet(i).Name = "Author" Then On Error Resume Next Debug.Print oPropSet(i).Name & " " & oPropSet(i).Value oPropSet(i).Value = "ich" End If If oPropSet(i).Name = "Creation Time" Then On Error Resume Next Debug.Print oPropSet(i).Name & " " & oPropSet(i).Value oPropSet(i).Value = Now End If Next i Next oPropSet End Sub Ich hab's nicht ausprobiert, aber ich glaube, dass das Problem die Sprache ist. Versuch mal in Deinem Code
Item("Author").Value durch Item("Autor").Value zu ersetzten. Gruesse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventomas
Hallo Thomas, die Eintraege in den Properties sind ja nur Strings, also einfach den hinteren Teil wegschneiden: Public Sub chgAuthor() Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPropSets As PropertySets Set oPropSets = oDoc.PropertySets Dim oPropSet As PropertySet For Each oPropSet In oPropSets For i = 1 To oPropSet.Count If oPropSet(i).Name = "Author" Then On Error Resume Next Debug.Print oPropSet(i).Name & " " & oPropSet(i).Value oPropSet(i).Value = "ich" End If If oPropSet(i).Name = "Creation Time" Then On Error Resume Next Debug.Print oPropSet(i).Name & " " & oPropSet(i).Value ' Uhrzeit wegschneiden Dim Datum() As String Datum = Split(Now, " ") oPropSet(i).Value = Datum(0) End If Next i Next oPropSet End Sub Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventomas
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Fenster wo ich die iProperties ausfülle. Das besteht aus Zwei Register und ich will wenn die Datei eine Zeichnung ist das Zweite Register inaktiv Schalten. Anbei der ganze Code(Funktioniert noch nicht alles) Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von inventomas am 11. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventomas
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventomas
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte noch ein Problem: Habe 8 Combo Boxen die die selbe auswahl haben sollen. Habe es mit folgenden Code probiert: Public Sub cbo_ausfüllen() Dim j As Integer For j = 1 To 8 If j > 8 Then Exit For cbous(j).AddItem "x" cbous(j).AddItem "xx" cbous(j).AddItem "xxx" Next j End Sub Der wird mit einer Sub in Modul1 gestartet. Die cbous1 bis cbous8 sind die Combo Boxen 1-8. Was mache ich Falsch? Danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
