Thema: Schriftfeld in 2D-Ableitung bearbeiten (726 mal gelesen)
Shakie Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 28.02.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich hätt da n kleines Problemchen: Ich habe in einer 2D-Ableitung (*.idw) ein Schriftfeld (ähnlich einem Standartschriftfeld in technischen Zeichnungen), in dem zur Identifikation eine Positions-Nummer eingetragen ist. Diese möchte ich gerne in VB (nicht VBA) bearbeiten. Im Inventor kann ich dies über die Rechte Maustaste -> "angeforderte Werte bearbeiten" ändern. Aber wie geht das von Visual Basic aus? ------------------ MFG Shakie ---------------- "Shake it, Baby!"
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shakie
Shakie Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, wie gehts? Du bist echt der Schnellste! Das find ich aber schade, dass dies nicht geht! Da kann man dann wohl nichts machen, hm? Sowas doofes! Übrigens, mein Prog. vom letzten Mal ist soweit fertig. Das geht ratzfatz! Der Designassistent ist desshalb so langsam, weil er für alle eventualitäten ausgelegt ist und somit beim Projektkopieren das ganze Netzwerk nach 2D-Ableitungen durchsucht. Nachdem ich ja weiß, dass die Ableitungen immer im gleichen Verzeichnis sind, geht das viel schneller. Allerdings musste ich über tausend Ecken programmieren. z.B. musste ich über fso.MoveFile die Dateien umbenennen, weil ExecuteSave mit einem Anderen Dateinamen nicht funktioniert hat. .... aber egal.... des ist gegessen
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shakie
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2022 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shakie
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: angeforderte Werte werden - so die offizielle Aussage von ADSK - nicht unterstuetzt
Warum nimmst Du nicht die Variable z.B. "Nilpferd", schreibst Deinen Text mit VBA hinein und ziehst dieses Nilpferd im Schriftfeld einfach an? ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shakie
Zitat: Original erstellt von lbcad: Warum nimmst Du nicht die Variable z.B. "Nilpferd", schreibst Deinen Text mit VBA hinein und ziehst dieses Nilpferd im Schriftfeld einfach an?
Hallo Lothar, ich denke, das Problem ist, dass es bei viele bestehenden Zeichnungen schon als angeforderte Eingabe drin ist.... Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm
Shakie Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, die Zeichnungen existieren schon und das Schriftfeld somit auch. Ich muss nun also in VB (nicht in VBA!!) ein Programm schreiben, mit dem ich den Entsprechenden Eintrag im Schriftfeld ändern kann. ------------------ MFG Shakie ---------------- "Shake it, Baby!"
