Thema: Punkte in einer Skizze bewegen (782 mal gelesen)
stevieda Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 138 Registriert: 21.11.2003 Pro/E Wildfire 2.0 Inventor Pro 9
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich lasse mir Koordinaten für die Stützpunkte eines Splines in Excel berechnen und importiere sie dann in eine geöffnete Skizze in Inventor. Nun möchte ich auch bereits bestehende Stützpunkte eines Splines mit neuen Koordinaten aus Excel aktualisieren können. Meine Frage also: Wie kann ich Punkte innerhalb einer Skizze bewegen? Wie kann ich auf die Position der bestehenden Punkte zugreifen, so dass ich dann den Punkten neue Koordinaten zuweisen kann? Habe schon im Forum gestöbert aber leider nichts gefunden. Bin wirklich für jeden Ansatz und Vorschlag sehr dankbar! Vielen Dank schon einmal dafür im Voraus! ------------------ Gruß, Stevie [Diese Nachricht wurde von stevieda am 14. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldi, danke erst einmal für Deine Hilfe. Ich werde das mal ausprobieren. Gibt es denn analoge Methoden für das Objekt Point2D? Denn wenn ich richtig verstanden habe (mir steht leider keine VBA-Hilfe zur Verfügung), gibt es zwei Arten von Punkten in einer Skizze: SketchPoint und Point2D. Ist es nicht ratsam für die Erzeugung von Linien, Bögen und Kreisen Point2D-Objekte zu verwenden? Was ist denn mit Point2D.GetPointData(Coords())? Kann ich damit die Koordinaten bestehender Punkte auslesen und dann mit meinen neuen Koordinatenwerten aktualisieren? Danke für weitere Anregungen! ------------------ Gruß, Stevie [Diese Nachricht wurde von stevieda am 11. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stevieda
Zitat: Original erstellt von stevieda: ...mir steht leider keine VBA-Hilfe zur Verfügung...
Hallo Stevie, wenn Du IV installiert hast, dann ist auch die Programmierhilfe installiert. Das ist eine ganz gewoehnliche html-Hilfe. Du findest sie in der Inventor-Installation unter: ...Autodesk\Inventor 9\SDK\Docs\Help\admapi_9_0.chm bzw. natuerlich direkt in Inventor unter '?' ---> Programmierungshilfe Gruesse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, das weiß ich. Es ist nur so, dass man als Neuling mit dieser Hilfe nicht unbedingt sehr viel anfangen kann. Man muss im Prinzip schon den Befehl bzw. das Objekt kennen, um dann die Methoden bzw. Eigenschaften kennenzulernen. Wenn einem aber nicht das Handbuch zur Verfügung steht, weiß man in der Regel nicht welches Objekt gerade verwendet werden muss. Trotzdem danke für den Hinweis. ------------------ Gruß, Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Methoden MoveTo und MoveBy des Objektes SketchPoint ausprobiert. Funktioniert soweit, wenn ich meine SketchPoints auch vorher mittels Code erzeugt habe, denn so kann ich sie auch direkt ansteuern. Mein Problem ist jedoch, dass ich Punkte versetzen möchte, die ich vorher irgendwann einmal manuell erzeugt habe. Also entweder müsste ich sie vor der Ausführung meines Makros selektieren oder vom System selbständig mittels Code erkennen lassen. Ist so etwas möglich? Danke für die Hilfe! ------------------ Gruß, Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
