| | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Den Text in i Properties als Variable eintragen (1202 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 IV 2014
erstellt am: 22. Jan. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VBA- Anwender, ich habe ein folgendes Problem, das nur per Makro lösbar ist, so vermute ich zumindest und deswegen bitte ich euch um Hilfe und übrigens wollte ich mich künftig auch mit Makro etwas mehr auseinandersetzen und dieses Problem betrachte ich schon als Einstieg. Ich möchte in der Excel-Tabelle, die übrigens meine Steuertabelle ist, in einer Zelle den Text als Variable bei bestimmtem Bedingungen angeben und dem Excel sagen: Überträg mal den Text in iProperies von der bestimmten Datei ins Dialogfeld ''Kategorie'' Vielleicht hat jemand von euch schon sowas gemacht. MfG Kristof
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Veni, Vidi, VW ... I came, I saw, I drove around in a little car.
erstellt am: 22. Jan. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hi Kristof, gibts in der OnlineHilfe zu IV kein Beispiel zur Interaktion mit Excel? Also sowas in der Art: Code:
dim excelapp as Excel.application dim xlwb as workbook set excelapp = New Excel.application set xlwb = excelapp.workbooks.open("Pfad+Filename") with xlwb.sheets("Tabelle1") .cells(1,1)= ....iProperties(?).text 'keine Ahnung wie das heisst .'usw end with
Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy, Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, wie ich damit anfangen soll  Ich habe eine Excel-Datei angehängt und dein Code mit Änderungen. Der Text, der in der Zelle B3 erscheint, soll nach Speicherung dieser Datei und anschliessend nach der Aktualisierung der BAugruppe ins iPropertie einer bestimmten Datei übertragen werden. Übrigens ist diese Excel-Datei mit dem Projekt verknüpft. Übrigens sollte es zufällig in dem Code diese zwei Zeile auch nicht auftauchen?? Dim ThisApplication As Inventor.Application Set ThisApplication = GetObject(, "Inventor.Application")
Gruß Kristof
erstellt am: 23. Jan. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hi Kristof, sorrysorry, da hab ich dich total falsch verstanden ;-( Ich dachte Du willst von IV nach Excel schreiben und nicht umgekehrt ... In dem Falle brauchst Du Excel nicht zu instanzieren, startest ja daraus, aber für die Diva musste es tun. Allerdings kann ich dir da nun garnich helfen, ... isch abe gar kein Inventor ;-) Könnte vielleicht so ausschauen, keine Ahnung:
Code:
dim Diva as Inventor.application dim IVDoc as Document set Diva = New Inventor.application set IVDoc = Diva.Documents.open("Pfad+Filename") with IVDoc.iProperties(Kategorie) .Text = sheets("Tabelle1").cells(2,3) end with
Musst natürlich im Excel nen Verweis auf die Inventor-Bibliothek setzen. An dieser Stelle hör ich aber besser auf, wiegesagt, könnte sonst noch mehr Käse rauskommen ;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
| Anzeige.:
