  Inventor VBA
  Benutzerdefinierte iProperties vergeben
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte iProperties vergeben (3627 mal gelesen)
CADwilli
Sehen Sie sich das Profil von CADwilli an!   Senden Sie eine Private Message an CADwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwilli
Erare humanum est
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, da das Aufrufen des Dialogs und des entsprechenden Kartenreiters zu kompliziert ist, ein VBA-Script erstellen um meine benutzerdefinierte Bauteil-Variable Artikel zu belegen. Habe aber keine Ahnung wie das gehen soll. Wer kann mir auf die Sprünge helfen?
VBA in Word und Excel habe ich schon gemacht, also kein Grundlehrgang nötig.
Gruß Wilfried
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Du holst dir von deinem Dokument die PropertySets. Da suchst du dann dann das PropertySet das folgenden InternalName hat:
"{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}"
Also mit propSets.item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
Evtl. musst du das über eine Schleife machen und die Namen selbst vergleichen, da der Inventor an dieser Stelle manchmal spinnt.
Auf dieses PropertySet kannst du dann einfach Add(name,wert) aufrufen, um eine Variable hinzuzufügen oder dir mit Item(name) die Property holen, wenn sie schon da ist und den Wert verändern.
Hab leider gerade keinen Code da, aber du schaffst das schon :-))
CADwilli
Erare humanum est
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Waldi,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Leider komme ich noch nicht zurecht mit Deinen Anweisungen. Vielleicht doch ein bisschen Code?
Eilt ja nicht.
Danke im voraus.
waldi
 Softwerker
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab doch was gefunden:
Sub addProp()
    Dim partDoc As partDocument
    Set partDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim props As PropertySets
    Set props = partDoc.PropertySets
    Dim customProp As PropertySet
    Set customProp = props.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
    Dim myProp As Property
    Set myProp = customProp.Add("Test", "Artikel")
End Sub
Add geht allerdings nur, wenn es die Property noch nicht gibt
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
IV 2026.3 mit Vault Prof.
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt die gleiche Sache hier im Forum schon für andere Properties z.B Gewicht siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000651.shtml
Gruß LBCAD
CADwilli
Erare humanum est
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra,
ich hab's, falls das jemanden interessiert, hier das Makro.
Vielen Dank allen.
P.S. Unities sind unterwegs
max2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von max2 an!   Senden Sie eine Private Message an max2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max2
AIS 8
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
das Makro ist echt Klasse!
Wo gibt es noch mehr solche Tools zum download?
max
CADwilli
Erare humanum est
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Artikel2_bas.txt
Hallo max2,
wüßte ich auch gerne, da ich, wie schon erwähnt, Neuling bin.
Weißt Du vielleicht eine Antwort auf meine Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000094.shtml  ?
Gruß aus Ostwestfalen
Habe das Makro noch überarbeitet. (Fehlermeldung wenn kein Bauteil)
[Diese Nachricht wurde von CADwilli am 19. Nov. 2003 editiert.]
CADwilli
Erare humanum est
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo waldi,
erstmal nochmals Danke für Deine Antworten.
Jetzt noch eine Frage. Der InternalName des Benutzerdefinierten PropertySet ist, wie Du schreibst:
Wie ist denn dann der InternalName für den System PropertySet, z.B. Blattgrösse?
Willi
waldi
 Softwerker
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, Blattgrösse hab ich jetzt nicht gefunden. In der Doku findest du das alles unter den Enums->PropertyEnums. Da stehen zum einen die Namen der einzelnen Properties und auch die InternalNames der PropetySets. Mehr weiss ich jetzt leider auch nicht.
