Thema: Extrusion - NUR Voransicht (1091 mal gelesen)
Heijo Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 22.12.2004 P4P800SE 3,2GHz 1GB RAM TFT 19" Radeon X800 256 200GB Seagate HDD Win XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Morgen! Ich schätz mal du willst so ne Voransicht, wie sie im Inventor auch gegeben ist. Dafür schätz ich mal müsstest du mittels ClientGraphics eine Art RangeBox zeichnen und dabei eben deine Maße verwenden. ClientGraphics Beispiele findet man in der Inventor-Hilfe. MFG Basti |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 19. Jan. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heijo
Hallo Heino, hallo Sebastian, ich denke, dass eine ClientGraphic von der RangeBox nicht gerade das wahre ist - speziell nicht, wenn nicht gerade ein Rechteck extrudiert werden soll. Ich hab' mal sowas programmiert - der code ist aber noch auf meiner alten SGI und die ist gerade beim Doktor. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich da die Extrusion ausgefuehrt und den RenderStyle der Flaechen geaendert - sieht dann zumindest wie eine Vornasicht aus. Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, ehrlich gesagt hats mir eh geschaudert, als ich das Bsp. aus der Hilfe zu ClientGraphics gelesen hab - soviel Aufwand für eine "blöde" Voransicht. Die Alternative mit dem RenderStyle werd ich morgen mal testen, dann dürfte das Problem mit wenig Aufwand gelöst sein. Einstweilen danke jedenfalls...
------------------ LieGrü Heimo EVERYTHING IS DESIGNED. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Nabend miteinander! Ja, das ist richtig. Das Beispiel mit ClientGraphics hätte ich eh nur für rechteckige Extrusionen vorgeschlagen und die kann man dann relativ schnell zeichnen. Aber die Idee von Paul is auch gut (geht vor allem wesentlich schneller ;-) ) MfG basti |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heijo
Und Du weißt auch gleich, ob die Extrusion funzt, oder irgendwo ein Ei vergraben ist ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
