| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bild aus Formular (Image-Feld) per SQL an Access (1121 mal gelesen)
Akrist Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 05.02.2001 Inventor 6 SP1/2 Windows XP Prof. P4 1700, GF3 1GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lese die iProps + Vorschaubild aus einem Bauteil aus und speicher die in eine Datenbank. Das funzt auch bis auf das Bild wunderbar. Die Frage ist nur wie kann ich das Bild per SQL Anweisung in die Accessdatenbank übergeben? Gruß, Andre ------------------ Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Also so viel ich weiss, ist es in Access prizipiell sehr schwierig, Bilder in der DB abzuspeichern. Einzige mir bekannte Möglichkeit ist hierbei das OLE-Objekt, das die Bilder allerdings in ein sehr speicherfressendes Format umwandelt. Ja nachdem, wie viele Bilder du speichern willst, kommt man damit schnell in den Bereich von einigen 100 MB. Mein Tipp wäre, die Bilder in ein extra Verzeichnis zu speichern und nur den Pfad zu diesem Bild in deinem Datensatz in der Access-Datenbank ablegen. Vielleicht hilft das weiter. MFG Basti |
Akrist Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Basti, das Bild ist das Thumbnail der Datei. Das lese ich im IV per VBA aus und lass mir das in einem Image-Feld anzeigen. Also müsste ich das erstmal in eine Datei speichern um das zu verknüpfen. Schade, ich hab gedacht das ich den Inhalt einfach übergeben kann. Halt so wie mit einem Textfeld. Gruß, Andre ------------------ Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren -->
Man kann es ja vielleicht auch direkt machen, ich weiss allerdings von keiner Lösung. Aber wenn du das Bild erst einmal abspeicherst, bleibt deine Datenbank auf jeden Fall klein. Ist vielleicht besser. PS: Sollte ich von einer anderen Lösung erfahren, werde ich das posten. MFG Basti |
| Anzeige.:
