weiß jemand wie man eine projezierte Bauteilkante (oLoop.Edges.Item(i)) in einer Skizze mit einer Linie (oLines(1) in der Skizze in Abhängigkeit "Koinzident" Mitte-Mitte setzt? Habe folgenden Source und probiere schon seit Tagen ohne Erfolg rum. Bin am verzweifeln....
Private Sub ErzeugenVoransicht()
Dim oPartCompDef As PartComponentDefinition
Dim oSketch As PlanarSketch
Dim oProfile As Profile
Dim oRefEdge() As Byte
'Transaktion für Befehl Rückgängig
Dim oTrans As Transaction
Set oTrans = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(ThisApplication.ActiveDocument, "Trägerausschlapfung")
'Das Bauteil mit dieser gewählten Fläche in Verbindung bringen
Set oPartCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
'Auf dieses Objekt eine Referenz setzen
Set oSetFace = oSelectEvents.SelectedEntities(1)
oSetFace.GetReferenceKey oRef(), oPart.ReferenceKeyManager.CreateKeyContext
'Die Skizze mit der Referenz in Verbindung bringen und
Set oSketch = oPartCompDef.Sketches.Add(oSetFace, False)
Dim oLoop As EdgeLoop
Dim oEdge As Edges
'Referenzgeometrie erzeugen
For Each oLoop In oSetFace.EdgeLoops
Dim i As Long
For i = 1 To oLoop.Edges.Count
Dim dMin As Double
Dim dMax As Double
Dim oSingleLength As Double
'Wenn es eine Linie ist
If oLoop.Edges.Item(i).CurveType = kLineCurve Then
'Anfangs und Endpunkte abrufen
Call oLoop.Edges.Item(i).Evaluator.GetParamExtents(dMin, dMax)
Call oLoop.Edges.Item(i).Evaluator.GetLengthAtParam(dMin, dMax, oSingleLength)
oSingleLength = CMtoMM(oSingleLength)
'Nachkommastellen werden vernachlässigt
If Fix(oSingleLength) = BBreite Then
Call oSketch.AddByProjectingEntity(oLoop.Edges.Item(i))
End If
If Fix(oSingleLength) = BHoehe Then
'AUF DIESE KANTE SOLL DIE ANHÄNGIGKEIT VERGEBEN WERDEN
End If
End If
Next
Next
oSketch.Edit
Dim oTransGeom As TransientGeometry
Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry
Dim oPoint1 As Point2d
Dim oPoint2 As Point2d
Dim oLines(1 To 4) As SketchLine
Set oPoint1 = oTransGeom.CreatePoint2d(10, 5)
Set oPoint2 = oTransGeom.CreatePoint2d(Laschenhoehe, 10)
Set oLines(1) = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oPoint1, oPoint2)
'Abhängigkeiten
oSketch.ExitEdit
oTrans.End
End Sub
Wäre für Hilfe wirklich sehr dankbar.
Grüße und ein erfolgreiches neues Jahr.
Heijo
Life is a miracle
LieGrü Heijo
EVERYTHING IS DESIGNED.
