| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Prüfen ob add-in gestorben ist (580 mal gelesen)
chef0000 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.09.2004
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all Habe folgendes Problem, ich habe ein Add-in geschrieben läuft auch alles gut, aber falls doch irgendwann mal was daneben gehen sollte,(Laufzeitfehler oder so) dann kann man den Inventor, ja weiter bedienen, aber das Add-in ist "gestorben", jetzt wollte ich fragen ob mir jemand sagen kann, wie prüfen kann ob es noch lebt, und wenn nicht würde ich es gerne wieder starten. Danke im Vorraus für eure Hilfe Gruß Chef0000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chef0000
Zitat: Original erstellt von chef0000: wie prüfen kann ob es noch lebt, und wenn nicht würde ich es gerne wieder starten
Hallo ???, wenn Dein AddIn abgekackt ist (z.B. infolge eines Laufzeitfehlers), dann ist's vorbei. Eventuell kannst Du mit IV weiterarbeiten, aber da das AddIn auf IV referenziert, wird das Objekt am Leben bleiben und wenn Du IV schliesst, ist die Inventor.exe (bzw. der Objekt-Verweis daruaf) immernoch am Leben und muss ueber den Taskmanager beendet werden. Da hilft nur Eines: alle Moeglichkeiten von moeglichen Fehlern in eigenen Fehlerbehandlungsroutinen abfangen (damit es gar nicht zu einem Laufzeitfehler kommt) und entsprechend handeln... und da liegt der grosse Aufwand beim programmieren. Hoffe, das Hilft. Gruesse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
chef0000 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chef0000
| Anzeige.:
