  Inventor VBA
  Farbstil per VBA ändern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbstil per VBA ändern (1183 mal gelesen)
thomas100
Sehen Sie sich das Profil von thomas100 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas100
** SolidWorks **
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem:
Ich möchte per VBA abfrage ob der Farbstil "usercolor" vorhanden ist und in alktiv setzten.
So sieht derzeit mein Code aus, funzt aber net richtig.
Dim oPartDoc As PartDocument
Dim oRenderStyle As RenderStyle
Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
For Each oRenderStyle In oPartDoc.RenderStyles
    If oRenderStyle.Name = ("usercolor") Then
        Set oRenderStyle = oPartDoc.RenderStyles.Item("usercolor")
        oPartDoc.Update
        Exit Sub
    Else
        Debug.Print "Farbstil *usercolor* nicht vorhanden"
    End If
Next
End Sub
Warum wird der Farbstil "usercolor" nicht Aktiv??
Grüße aus den schönen Oberösterreich
Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen.
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
guckst Du hier in APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe:
PartDocument.ActiveRenderStyle Property
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
thomas100
** SolidWorks **
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul!
Das hab ich schon mal gesehen. Leider hab ich keine Ahnung wie die Syntax aussehen muss.
Bitte nochmals um HILFE.
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi, musst du mal so tun (is vielleicht des was du brauchst):
Code:
Public Sub setRenderStyle()
    Dim oAsm as AssemblyDocument
    Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    Set oOcc = oAsm.ComponentDefinition.Occurrences(1)
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = oOcc.Definition.Document
    oDoc.ActiveRenderStyle = oDoc.RenderStyles.Item("usercolor")
    oDoc.Update
End Sub
thomas100
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe. Habs mitlerweile hinbekommen :-)
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
AIS7 und OSD
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
thomas100
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Public Sub chgcolor()
Dim VarTrue As String
Dim VarFalse As String
        VarTrue = 1
    Else
        VarFalse = 0
    End If
Next
GoTo VarPruef
'Prüft die Variable VarTrue ob Wert=1
VarPruef:
If VarTrue = "1" Then
    oPartDoc.ActiveRenderStyle = oPartDoc.RenderStyles.Item("usercolor")
    oPartDoc.Update
Else
    oPartDoc.ActiveRenderStyle = oPartDoc.RenderStyles.Item("Standard")
    oPartDoc.RenderStyles.Add ("usercolor")
    oPartDoc.Update
End If
'Formular anzeigen
frmchgcolor.Show 1
EX:
Exit Sub
End Sub
Arne
AIS7 und OSD
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann der Farbstil auch ein anderer als "usercolor" sein?
Vgl. hierzu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000335.shtml
Gruß und Dank!
Arne
thomas100
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Namen des Farbstils kann man frei bestimmen.
Der Sinn meines Makros soll in Zukunft sein, dass man über eine Auswahlmenü die Farbe des Bauteils ändert. Dies passiert folgendermasen:
1 Farbstil "usercolor" erstellen und aktivieren
(zuvor muss natürlich geprüft werden ob der Farbstil schon existiert. Dies passiert durch zwei Abfragen)
2 Farbe des Stils ändern
Arne
AIS7 und OSD
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
verstehe ich es richtig, das die Farben im Bauteil "PartDocument" geändert werden sollen?
Sollen die Änderungen auch Auswirkungen auf Zusammenbauten iam, oder gar Zeichnungsableitungen idw haben?
Gruß und Dank!
Arne
thomas100
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne!
Mit "PartDocument" wird das aktuelle Bauteil angesprochen. Die Farbänderung hat keine Auswirkungen auf die Zeichnungsableitung.
Arne
AIS7 und OSD
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich habe das bereits befürchtet!:-(
Naja, ich gebe aber die Hoffnung nicht auf.
Gruß und Dank!
Arne
