  Inventor VBA
  Bauteilfarben in *.ipt via VBA ändern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilfarben in *.ipt via VBA ändern (1964 mal gelesen)
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
AIS7 und OSD
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche zur Zeit meine Bauteilfarben in der Zeichnungsableitung *.idw zu ändern. (In der *.iam bekommme ich es hin)
Dazu habe ich folgendes versucht zu übernehmen:
Public Sub sFarbe()
Dim sFarbe As String
Dim oAssemDoc As AssemblyDocument
Set oAssemDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'sFarbe = "Rot"
'sFarbe = "Gelb"
'sFarbe = "Blau"
sFarbe = "Schwarz"
SetRenderStyle oAssemDoc.ComponentDefinition.Occurrences, "Teil-A:1", oAssemDoc.RenderStyles.Item(sFarbe)
SetRenderStyle oAssemDoc.ComponentDefinition.Occurrences, "Teil-B:1", oAssemDoc.RenderStyles.Item(sFarbe)
SetRenderStyle oAssemDoc.ComponentDefinition.Occurrences, "Teil-C:1", oAssemDoc.RenderStyles.Item(sFarbe)
End Sub ' sFarbe
Private Sub SetRenderStyle(Occurrences As ComponentOccurrences, _
                          SearchName As String, curRenderStyle As RenderStyle)
    ' Iterate through each of the occurrences in the collection provided.
    Dim oOccurrence As ComponentOccurrence
    For Each oOccurrence In Occurrences
        ' Check to see if the occurrence name matches the search name.
        ' The strings are converted to upper case to remove context sensitivity.
        If UCase(oOccurrence.Name) Like UCase(SearchName) Then
            ' Check to see if the visibility is different than the specified visiblity.
            'If oOccurrence.RenderStyle.Name <> curRenderStyle.Name Then
                ' Set the visibility of the occurrence.
                oOccurrence.RenderStyle = curRenderStyle
            'End If
            Exit Sub
        End If
        ' If this occurrence is a subassembly, recursively call this
        ' function to traverse through the subassembly.
        If oOccurrence.DefinitionDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
            Call SetRenderStyle(oOccurrence.SubOccurrences, SearchName, curRenderStyle)
        End If
    Next
End Sub ' SetRenderStyle
Es scheitert wohl am AssemblyDocument, da die Zeichnungsableitung ein Drawing ist, leider bekomme ich es auf DrawingDocument nicht umgestrickt.
Gruß und Dank!
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne am 29. Nov. 2004 editiert.]
