Thema: In Assembly, welches Bauteil ausgewählt? (531 mal gelesen)
RolandWeber Mitglied Zimmermann
Beiträge: 40 Registriert: 01.02.2002 Inv. 5.3, SP2 Inv. 7.0 XP Prof, SP2 3DLabs VP760 P IV 2.4, 1GB
erstellt am: 30. Sep. 2004 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Leute wieder einmal eine einfache Frage, aber eben, ich finde es nicht ... In einem Zusammenbau habe ich einzelne Bauteile sowie weitere Zusammenbauten. Nun markiere ich ein Bauteil oder ein Zusammenbau und möchte den Namen (Dateinamen) des markierten Elementes. Wie kriege ich das hin? Gibt es etwas wie "activated"? Roland Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 30. Sep. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie habe ich es nicht geschafft. Aber gefunden habe ich folgendes: Dim oOccurrence As ComponentOccurrence Dim doc As Document On Error Resume Next Set oOccurrence = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Item(1) If Err Then Exit Sub Set doc = oOccurrence.Definition.Document Dim CurFileName As String CurFileName = doc.FullFileName Nun habe ich den FileName meines Elementes.
Aber danke für den Hinweis. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
Zitat: Original erstellt von waldi: Hi,am besten holst du dir über den Select Set die gewählte Occurrence, und dann kommst du über die Occurrence zum Dokument und zum Namen.
Zitat: Original erstellt von RolandWeber: Irgendwie habe ich es nicht geschafft.Aber gefunden habe ich folgendes: Dim oOccurrence As ComponentOccurrence Dim doc As Document On Error Resume Next Set oOccurrence = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Item(1) If Err Then Exit Sub Set doc = oOccurrence.Definition.Document Dim CurFileName As String CurFileName = doc.FullFileName Nun habe ich den FileName meines Elementes.
Sorry, aber made my day ! ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
erstellt am: 30. Sep. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
Ah, waldi... Das wird schon wieder Das typische Beispiel des Missbrauchs eines Sample Codes @Roland Dein Code macht genau das, was dir der waldi vorgeschlagen hat. Aber macht dir keine Sorgen, das ist normal. Bevor sich die Leute Gedanken machen, suchen Sie ( selbst wenn es länger dauert ) immer nach der fertigen Lösung. Also: am besten holst du dir über den Select Set die gewählte Occurrence meint Dim oOccurrence As ComponentOccurrence Dim doc As Document
dann: und dann kommst du über die Occurrence zum Dokument meint Set doc = oOccurrence.Definition.Document
und schliesslich: und zum Namen. meint Dim CurFileName As String CurFileName = doc.FullFileName
Nichts für ungut ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
erstellt am: 30. Sep. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldi Jetzt verstehe ich, warum ich Dich nicht verstehe ..... Aber wenn ich in der API-Hilfe "Select sets" eingebe, finde ich als Anfänger wirklich vieles, aber nicht das ..... Kleine ehrliche Frage an daywa1k3r .... Findest Du den Samplecode wirklich als "missbraucht"? Natürlich habe ich den irgendwo gefunden, aber wie soll ein Anfänger sonst zu Ergebnissen kommen, wenn nicht über Sample-Code auf dem Netz? Richtig traurig müsste ja eigentlich der Inventor selber sein, denn dessen API versteht wohl wirklich nur der allerallerallerkleinste Teil der Menschheit.... :-)) Greetings
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
Roland, mit meinen Smilies habe ich versucht anzudeuten, dass es nicht ganz so ernst gemeint ist. Ich fand es nur komisch, da ich ein paar mal lesen musste bis ich wirklich geglaubt habe, dass ihr beiden genau das Gleiche redet Ich bin aber weiterhin der Meinung, dass der Lerneffekt viel besser ist, wenn man versucht es alleine zu machen, statt einfach den Code zu kopieren. Es ist zumindest bei mir so, und deswegen versuche ich das auch weiter zu geben. Weiterhin viel Spass beim Programmieren ... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
