Thema: PropSet auf Deutsch (1421 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 17. Aug. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VBA Forum, wenn ich ein Property schreiben möchte, muß ich das Item mit der engl. Bezeichnung eingeben. Bsp. Dim oPropSet As PropertySet Set oPropSet = oDoc.PropertySets("{32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}") oPropSet.Item("Part Number").Value = "0815" Ist es möglich irgendwie dies mit der deutschen Bezeichnung zu erreichen (Hier z.B. Teilenummer)? Oder muß ich eine Übersetzungstabelle schreiben? Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 17. Aug. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo daywa1k3r Mensch so ein Lapsus aber auch, also Versuch der 2.te Die Tabelle stammt ü(ue)brigens nicht von mir, sondern habe ich irgendwo hier im Forum gefunden. Will mich ja nicht mit fremden Federn schmü(ue)cken ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, wenn Du IV auf Deutsch installiert hast, was kommte dann bei der Property unter .DisplayName raus ? Ich kann's nicht testen, da ich nur Englisch installiert habe, aber da muesste doch eigentlich der uebersetzte Ausdruck drinnstehen ??? - mit etwas Glueck sogar mit Umlauten.... Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, werd erst mal den mit dem Displayname testen, wär naturlich am Einfachsten. Vielen Dank Joern für die Tabelle, die werde ich ansonsten nutzen. Danke daywa1k3r, Umlaute und Sonderzeichen ... Gruß Seher
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Leute, gibt es so eine Tabelle mittlerweile auch für den 10´er Inventor? Ich möchte gerne wissen, wie die grml...grml... Bestandsnummer verwaltet wird. Hallo Autodesk, was soll ich denn mit einer API, wenn solche Informationen unter TOP SECRET laufen?????
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2022 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: ... was kommte dann bei der Property unter .DisplayName raus ? ...
"DisplayName" wird zu bzw. bleibt "DisplayName"
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von legenb: ... Ich möchte gerne wissen, wie die grml...grml... Bestandsnummer verwaltet wird. ...
Hi Bernd, das Moped hast Du doch delber angelegt. Dann ist und bleibt es "Bestandsnummer". ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2014 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Lothar, ich habe bei den Iprops unter Projekt, nicht die Variable Bestandsnummer eingefügt. Das hat Autodesk gemacht. Die haben auch den Hauptkey auf the f... Bauteilnummer/Part Number gelegt. Dadurch kann ich keine Rohre mit unterschiedlichen Längen und gleicher Bauteilnummer/Part Number in einer Zeichnung verwalten. Das war der Hintergrund meiner Anfrage für den Inventor 10. ------------------ Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von legenb am 30. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von legenb am 30. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
ja gut - bei IV10 kann ich nicht weiter helfen . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
hier habe ich was, das Dir evtl weiterhilft. Damit kannst Du die ganzen Properties durchnudeln und sehen, wie die heißen. (Hoffentlich läuft es auf IV10). ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Wie schon gesagt: Die Bestandsnummer ist für die Halbzeuglagerhaltung gedacht. D.h.: Gleiche Rohre unterschiedlicher Länge haben die gleiche Bestandsnumer, aber unterschiedliche Bauteilnummern (sind ja mittels absägen verändert worden). Prinzip begriffen ? Die Anzahl bei Profilen gibt Dir die Länge des benötigten HAlbzeugs an (Ist ja aus Sicht des Einkauf´s auch sinnvoll). Wenn Du die Anzahl der abgesägten Stücke haben willst, nutzt Du die "Objektanzahl" in der BOM. Ich sehe keinen Grund da lange mit VBA rumzuwurschten. Weißt Du was Adsk da in Zukunft (im Rahmen des Ausbaues von Vault / Productstream / Compass) noch mit den Daten macht ? Also tue Dir selber den Gefallen und mißbrauche nicht irgendwelche Dateieigenschaften.... Aber ich glaube, ich wiederhole mich. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Aber ich glaube, ich wiederhole mich. ...
jo
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Lieber Charlie, ich möchte Dir gerne erklären, warum ich mich für o.g. interessiert habe. Wir haben bis vor kurzem mit der Version 9.0 SP 3-4 gearbeitet, bei der es nur die Bauteilnummer gibt. Mit Hilfe des Iproperty Wizard von C Bliss habe ich einen einfachen Zugriff auf die Iproperties eingerichtet. Nun haben wir bei unserer täglichen Arbeit Teile, die Aufgrund eines Auftrages angepasst werden müssen. Ein Rohr z.B.: D=150 mit einem Abzweig von d=80 und einer Länge von 810 mm und der Bauteilnummer 30303. Dieses Rohr muss aufgrund verschiedener Anlagen immer wieder gekürzt werden bekommt deshalb aber keine neue Nummer. Weiterhin ist dieses Teil ein I-Part, mit dem ich meine benötigten Längen erstellen konnte. In der Zeichnung hatte ich dann das Rohr 30303 mit n-Längen stehen, welche auch als Zuschnittsliste fungierte. Dies geht aber heuer nicht mehr, weil ja die Bauteilnummer nun den Masterkey enthält. Das wäre ja gar nicht so schlimm, wenn ich mittel Iprop Wizzard die f... Bestandsnummer füllen könnte, geht aber nicht. Aus diesem Grund wollte ich nur den Inhalt der Bauteilnummer/Part Number in die Bestandsnummer/Stock Number mittels VBA kopieren. Von solchen Bauteilen haben wir noch einige. Soll ich da für jeden Zuschnitt eine neue Nummer vergeben? Nun frage ich mich, was ist da dran verbogen oder falsch. Bitte lasst mich nicht dumm sterben. ------------------ Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von legenb am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stargazer Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 02.04.2005
erstellt am: 04. Feb. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, es gibt unter "Autodesk\Inventor 10\SDK\Samples\VB\Standalone Applications\ApprenticeServer\Properties" das Programm Properties.exe. Das Programm listet Dir alle Properties eines Bauteils auf. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
