| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: VBA AddOffset-Methode (628 mal gelesen)
LBN Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.05.2004 Inventor VBA-Problem AddOffset-Methode
erstellt am: 09. Jul. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Versuch eine in VBA erstellte Skizze mit Hilfe der AddOffset-Methode zu bemaßen, trat folgendes Problem auf: Ein Punkt (Endpunkt einer skizzierten Linie) soll symmetrisch zur Bezugsachse bemaßt werden. In der VBA-Hilfe finde ich zwar eine Abbildung, die meinem Fall entspricht, das Ergebnis laesst sich aber scheinbar nicht erzielen. In der angehängten PDF-Datei sind die drei Fälle (Bild 1 bis Bild 3) mit Kommentar dargestellt. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 11. Jul. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LBN
Meyer01 Mitglied Schüler
Beiträge: 9 Registriert: 12.11.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LBN
Einen guten Tag. Ich verzweifle. seit langem versuche ich die Programmfunktion "AddOffset" durchzuführen, da bin ich auf Deinen Eintfag im Forum gestoßen. Kannst du mir vielleicht den Programmtext, der hinter den Bildern Deines PDF Dokuments liegt, schicken. Ich denke damit würde mir sehr geholfen. Anbei sende ich Dir meinen Versuch, in dem immer in der letzten Zeile ein Fehler auftaucht. Bedanke mich schon einmal im voraus ------------------ Meyer01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LBN
Code:
Sub Versuch() Dim oPartDoc As PartDocument Set oPartDoc = ThisApplication.Documents.Add(kPartDocumentObject) Dim oTG As TransientGeometry Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry 'Workplane Achse Dim oWorkPlane As WorkPlane Set oWorkPlane = oPartDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes.AddByPlaneAndOffset _ (oPartDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item(3), 0) 'Sketch Achse Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = oPartDoc.ComponentDefinition.Sketches.Add(oWorkPlane) 'TempPunkte für die achse Dim oPunkt As SketchPoints Set oPunkt = oSketch.SketchPoints Call oPunkt.Add(oTG.CreatePoint2d(0, 0), False) Call oPunkt.Add(oTG.CreatePoint2d(1, 0), False) Call oPunkt.Add(oTG.CreatePoint2d(0, 1), False) Call oPunkt.Add(oTG.CreatePoint2d(1, 1), False) Dim oCoord1 As Point2d Set oCoord1 = oTG.CreatePoint2d(-0.7, 0) 'erzeugt die achse Dim oLine01 As SketchLine Set oLine01 = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oPunkt(1), oPunkt(2)) Dim oLine02 As SketchLine Set oLine02 = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oPunkt(3), oPunkt(4)) Dim Maß As OffsetDimConstraint Set Maß = oSketch.DimensionConstraints.AddOffset(oLine01, oLine02, oCoord1, False) End Sub
------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LBN
| Anzeige.:
