  Inventor VBA
  Zugriff auf Parameter über VBA
Autor Thema:  Zugriff auf Parameter über VBA (7037 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen!
Ich bin absoluter Inventor-VBA-Neuling. Wie kann ich auf einen Parameter "Test_Parameter" per VBA zugreifen und das Maß abändern?
Gruß Oli.
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2004 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
nachfolgend aus der Inventor Hilfe
Das Beispiel setz voraus das du dich in einem Part-Dokument befindest
This sample demonstrates the methods and properties supported by the Parameters object for model parameters.
To run the sample you must have an part document open that contains at least one parameter, one of which is named "d0."
Public Sub ModelParameters()
    ' Obtain the active document, this assumes
    ' that a part document is active in Inventor.
    Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument
    Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Obtain the Parameters collection
    Dim oParams As Parameters
    Set oParams = oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters
    ' Iterate through the Parameters collection to obtain
    ' information about the Parameters
    Dim iNumParams As Long
    Debug.Print "ALL PARAMETERS"
    For iNumParams = 1 To oParams.Count
        'Display the Name
        Debug.Print " Name: " & oParams.Item(iNumParams).Name
        'Display the Parameter Type
        Select Case oParams.Item(iNumParams).Type
            Case kModelParameterObject
                Debug.Print "  Type: " & "Model Parameter"
            Case kTableParameterObject
                Debug.Print "  Type: " & "Table Parameter"
            Case kUserParameterObject
                Debug.Print "  Type: " & "User Parameter"
        End Select
        'Display the Value
        Debug.Print "  Value: " & oParams.Item(iNumParams).Value
        'Display the Health Status
        Select Case oParams.Item(iNumParams).HealthStatus
            Case kDeletedHealth
                Debug.Print "  Health Status: " & "Deleted"
            Case kDriverLostHealth
                Debug.Print "  Health Status: " & "Driver Lost"
            Case kInErrorHealth
                Debug.Print "  Health Status: " & "In Error"
            Case kOutOfDateHealth
                Debug.Print "  Health Status: " & "Out of Date"
            Case kUnknownHealth
                Debug.Print "  Health Status: " & "Unknown"
            Case kUpToDateHealth
                Debug.Print "  Health Status: " & "Up to Date"
        End Select
    Next iNumParams
    ' Obtain the Model Parameters collection
    Dim oModelParams As ModelParameters
    Set oModelParams = oParams.ModelParameters
    ' Iterate through the Model Parameters collection
    Dim iNumModelParams As Long
    Debug.Print "MODEL PARAMETER VALUES"
    For iNumModelParams = 1 To oModelParams.Count
        ' Display the Name
        Debug.Print " Name:" & oModelParams.Item(iNumModelParams).Name
        ' Display the Value
        Debug.Print "  Value: " & oModelParams.Item(iNumModelParams).Value
        ' Display the units
        Debug.Print "  Units: " & oModelParams.Item(iNumModelParams).Units
        ' Change the Model Parameter values
        oModelParams.Item(iNumModelParams).Value = oModelParams.Item(iNumModelParams).Value * 2
    Next iNumModelParams
    ' Accessing a particular parameter if you know its name, the user and reference parameters can also be accessed in a similar way
    oModelParams.Item("d0").Name = "NewParam"
    ' Change the value of the newly named parameter "param1"
    oModelParams.Item("NewParam").Value = 25
    ' Update the model.
    oPartDoc.Update
End Sub
weitere Beispiele sind zu finden, siehe Foto
Gruß Jörn
Sterne
erstellt am: 06. Jul. 2004 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn!
Danke für die schnelle Hilfe. Jetzt hab' ich das so hinbekommen, wie ich das brauche.
Aber da hab' ich doch mal eine Frage. Was ist dieses "APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)" von dem hier jeder redet? In meiner Hilfe von Inventor und VBA finde ich das alles nicht! Ist das ein zusätzliches Hilfe-Buch?
Gruß Oli.
yamaha
erstellt am: 06. Jul. 2004 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli
API heißt Application Programming Interface, übersetzt
Programmier- und Anwendungsschnittstelle. Wenn du in VBA programmierst benutzt du bereits das API. Die API-Hilfe ist gleich
der Inventor-VBA-Hilfe. Wenn du dir das bild anschaust, welches
ich bei meiner letzten Antwort beigefügt habe, siehst du obenstehend
die Abkürzung API.
Es gibt jedoch auch sogenannte API-Funktionen, die jedoch wirklich
was ganz anderes sind. Diese API-Funktionen sind kleine Programmchen
(meistens in C geschreiben) die Funktionen ermöglichen die so in
VBA bzw. Visual Basic nicht möglich sind.
siehe <A HREF="http://www.activevb.de/rubriken/apikatalog/index-apikatalog.html
Gruß Jörn
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 06. Jul. 2004 editiert.]
