da ich noch keine Antwort zum Thema bearbeiten der Eigenschaften von *.ipt's ohne die Datei zu öffnen bekommen habe, möchte ich, hier meine Frage mit einem Beispiel wiederholen.
Wie muß der 2.Teil des Makros geändert werden.
Private Sub getRefs()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDoc As AssemblyDocument
Set oDoc = oApp.ActiveDocument
Dim Teil_i(200) As String
Pfad = "C:\Verwendetete_Bauteile.txt"
Open Pfad For Output As #1
For i = 1 To oDoc.ReferencedFiles.Count
Teil_i(i) = oDoc.ReferencedFiles(i).FullFileName
Print #1, Teil_i(i)
Next i
Close #1
MsgBox (" Datei wurde unter : " & Pfad & " gespeichert")
'2.Teil ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
' wie kann ich die Eigenshaften (properties) *.ipt, die als Array in Teil(i) sind
' ansprechen ohne die *.ipt zu öffnen wie ich es zur Zeit gelöst habe
'Durch open wird jedes Teil geöffnet
Dim oApp_m As Inventor.Application
Set oApp_m = ThisApplication
Dim oDoc_m As Document
Set oDoc_m = oApp_m.Documents.Open(Teil_i(1))
Dim T As String
T = oDoc_m.PropertySets("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}").Item("Title").Value
Dim Mldg, Titel, Voreinstellung, Wert1
Mldg = "Titel ändern" ' Aufforderung festlegen.
Titel = "Properties" ' Titel festlegen.
Voreinstellung = T ' Voreinstellung festlegen.
' Meldung, Titel und Standardwert anzeigen.
Wert1 = InputBox(Mldg, Titel, Voreinstellung)
If Wert1 = "" Then
End If
If Not Wert1 = T Then
oDoc_m.PropertySets("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}").Item("Title").Value = Wert1
End If
End Sub
