  Inventor VBA
  Inhalt einer PICTUREBOX ins Clipboard
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhalt einer PICTUREBOX ins Clipboard (1444 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
anbei mein Problem.
Ich möchte den Inhalt einer PictureBox (Inventor Methode
ClientView - also kein Text oder Bitmap) in die Zwischenablage kopieren.
Bei Text usw klappt dies.
Habe folgende beiden Methoden benutzt.
Clipboard.SetData Screen.ActiveControl.Picture
Alternativ
CopyEntirePicture picTest
Bringt nur ein leeres Feld ins Clipboard.
Anbei das Modul welches hinter CopyEntirePicture liegt.
' General functions:
Private Type RECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type
' GDI functions:
Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" _
  (ByVal hDestDC As Long, _
    ByVal x As Long, ByVal y As Long, _
    ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, _
    ByVal hSrcDC As Long, _
    ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, _
    ByVal dwRop As Long) As Long
Private Const SRCCOPY = &HCC0020 ' (DWORD) dest = source
' Creates a memory DC
Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32" _
  (ByVal hDC As Long) As Long
' Creates a bitmap in memory:
Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32" _
  (ByVal hDC As Long, _
  ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
' Places a GDI Object into DC, returning the previous one:
Declare Function SelectObject Lib "gdi32" _
  (ByVal hDC As Long, ByVal hObject As Long) As Long
' Deletes a GDI Object:
Declare Function DeleteObject Lib "gdi32" _
  (ByVal hObject As Long) As Long
' Clipboard functions:
Private Declare Function OpenClipboard Lib "USER32" _
  (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function CloseClipboard Lib "USER32" () As Long
Private Declare Function SetClipboardData Lib "USER32" _
  (ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare Function EmptyClipboard Lib "USER32" () As Long
Private Const CF_BITMAP = 2
Public Function CopyEntirePicture(ByRef objFrom As Object) As Boolean
Dim lhDC As Long
Dim lhBMP As Long
Dim lhBMPOld As Long
Dim lWidthPixels As Long
Dim lHeightPixels As Long
    ' Create a DC compatible with the object we're copying
    ' from:
    lhDC = CreateCompatibleDC(objFrom.hDC)
    If (lhDC <> 0) Then
        ' Create a bitmap compatible with the object we're
        ' copying from:
        lWidthPixels = objFrom.ScaleX( _
                          objFrom.ScaleWidth, _
                          objFrom.ScaleMode, _
                          vbPixels)
        lHeightPixels = objFrom.ScaleY( _
                          objFrom.ScaleHeight, _
                          vbPixels)
        lhBMP = CreateCompatibleBitmap(objFrom.hDC, _
                  lWidthPixels, lHeightPixels)
        If (lhBMP <> 0) Then
            ' Select the bitmap into the DC we have created,
            ' and store the old bitmap that was there:
            lhBMPOld = SelectObject(lhDC, lhBMP)
            ' Copy the contents of objFrom to the bitmap:
            BitBlt lhDC, 0, 0, lWidthPixels, lHeightPixels, _
                objFrom.hDC, 0, 0, SRCCOPY
            ' Remove the bitmap from the DC:
            SelectObject lhDC, lhBMPOld
            ' Now set the clipboard to the bitmap:
            OpenClipboard 0
            EmptyClipboard
            SetClipboardData CF_BITMAP, lhBMP
            CloseClipboard
            ' We don't delete the Bitmap here - it is now owned
            ' by the clipboard and Windows will delete it for us
            ' when the clipboard changes or the program exits.
        End If
        ' Clear up the device context we created:
        DeleteObject lhDC
    End If
End Function
Ich weiss das dieses wieder mal ein VB Problem ist, aber ich hoffe mal : daywa1k3r PaulSchuepbach und Konsorten
sind schon wach.
Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt  zu haben.
Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Frank,
.... sogar schon auf UND angezogen - mittlerweile schon das erste mal muede ....
Dein Problem ist tatsaechlich ein VB Problem, gruebel gruebel.... Stell doch Dein Problem auch noch in das VB Forum. Da gibt's einige der ganz grossen VB-Gurus. Ich habe da schon auf alles bez. VB 'ne gute Antwort erhalten.
Ich werde mir Deinen Code mal ueber's Wochenende anschauen - im Moment muss ich erst mal an's 'Broetchenverdienen' denken... Kunden sind so ungeduldig...
Gruesse,
Paul
Achtung Werbung: www.morecam.ch/cad.htm
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BITTE GUGGGST DU VORHER
Ich muss leider am Sonntag für 2 Wochen in die Sonne
(URLAUB IN LAND MIT 25C IN SCHATTEN)
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
erstellt am: 07. Mrz. 2004 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
zu Deinem Problem kann ich leider nix beitragen, ich wollte nur meine Bewunderung zu Deinem Bild äußern.
Ich wünsche einen schönen Urlaub.
Gruss Bernd
