 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Plottdatum (3336 mal gelesen)
freece Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002 IV11 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bastle das erste mal mit VBA und bin dementsprechend unsicher. Mein Ziel ist: Das in meiner Norm.idw, bei Ctrl-P, das Plotfenster öffnet und das Plottdatum (sysdate) automatisch aktualisiert wird. Ich habe mir bereits einige Beiträge zu diesem Thema angeschaut, kann es aber nicht nachvollziehen. In den angehänten Bilder seht Ihr was ich wo gemacht habe. Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Sache hat sich erledigt, hatte wirklich zuwenig VB-Kenntnise. Durch betrachten anderer Makros habe ich den Fehler gefunden. Mit dem Makro (siehe Bild) ist es so, dass das Systemdatum-Anzeige beim speichern aktualisiert wird. wünsche allen einen schönen Tag ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Das Ganze ist relativ einfach: 1. öffnen des Visual Basic alt+F11 2. eingabe gemäss Bild 3 machen (siehe oben) Hier der Text zum eingeben: Sub AutoSave() AddSysDateTime End Sub Public Sub AddSysDateTime() On Error Resume Next 'Check if the active document is a Drawing If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then 'Add a custom property "SysDate" with system date Set oPropSet = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'As a workaround the property must be delete because it can not be changed oPropSet.Item("SysDate").Delete Call oPropSet.Add(Date, "SysDate") 'Add a custom property "SysTime" with system time Set oPropSet = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'As a workaround the property must be delete because it can not be changed oPropSet.Item("SysTime").Delete Call oPropSet.Add(Format(Time, "hh:mm"), "SysTime") End If End Sub 3. schliesen des VBA 4. Im schriftfeld das entsprechende Funktionstextfeld erzeugen und mit der Verknüpfung (Benutzerdefinierte Einstellung, Sysdate) erstellen. So nun sollte es klappen, ansonsten melde dich nochmal mit einer genaueren Beschreibung. ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2014 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
Hallo Frostiger, habe Deine Anregung aufgegriffen und eingebaut. Danke dafür und 10U4U. Es funktioniert aber nur, wenn ich die Zeichnung abspeichere. Sprich, das Datum ändert sich nur aufgrund eines Speichervorgang, nicht wenn ich plotte. Da ich ein blutiger Anfänger beim VBA Dengeln bin, stelle ich halt diese Frage. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulr1ch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 18.12.2003 IV9 Windows XPpro Pentium 4 2,4GHz 1,5GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
Hallo! Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, ein Makro zu starten, (wie etwa das zum Aktualisieren des Plotdatums), immer dann, wenn man den Druckerdialog öffnet, bzw. einen Druckauftrag erteilt? Schöne Grüße Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo legenb Deine Feststellung ist richtig, das Datum wird erst bei einem Speichervorgang aktualisiert. Falls Du das Datum "automatisieren" willst musst Du mal die Suchfunktion benutzen, da gabs bereits einige Anregungen zu diesem Thema. @Ulr1ch Schau Dich auch mit der Suchfunktion im Forum um. Da ich auch VBA-Anfänger bin, kann ich auch nur sehr beschränkt Hilfe leisten. Ansonsten wendet Euch da die TOP 5 Mitglieder dieses Forums. Grüsse freece ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
 Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
Zitat: Original erstellt von freece: Da ich auch VBA-Anfänger bin [...] die TOP 5 Mitglieder dieses Forums
Hier macht man schnell Karriere! Schau mal nach den TOP-5-Mitgliedern (vom Januar)! Schönen Feierabend wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
Hallo Freece, leider hab ich nicht das gefunden, wonach ich gesucht habe. Die Möglichkeit über Ctrl+P oder einen extra Button das Plotdatum zu aktualisieren hatte ich schon umgesetzt. Aber ich möchte ja alle die austricksen, die ihren alten Gewohnheiten nachgehen und über Datei-Drucken den Druckvorgang starten. Trotzdem Danke Schöne Grüße Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
Hallo Zusammen, mit dem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000133.shtml#000003 von freece bin ich schon ganz gut weitergekommen jetzt noch eine Frage dazu: Im VBA könne man doch das Event "AutoSave()" durch ein Event BeginPlot oder so ähnlich ersetzen und hat dann automatisch beim Plotten das Plotdatum aktualisiert. Leider habe ich in der VBA-Hilfe von Inventor nichts dazu gefunden. Ehrlich gesagt finde ich in der Hilfe nie was ich suche. z.B. finde ich wenn ich nach "autosave" suche keinen einzigen Eintrag, das kann doch nicht sein oder? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freece
Stimmt, sind sogar aufgelistet: Zitat:
AutoOpen This macro is run automatically when the document it is contained within is opened. AutoNew This macro is run automatically when a new document is created from a template. For this macro to be used, it must exist within the template file. AutoSave This macro is run automatically whenever the document it is contained within is saved. AutoClose This macro is run automatically whenever the document it is contained within is closed. AutoEdit This macro is run when parts/sub-assemblies are opened or edited.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Data Management Konferenz 2007 (26. - 27. Juni 2007) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
