| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3 Fragen zu IV-VBA (1158 mal gelesen)
erstellt am: 07. Dez. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Wer kann mir helfen? 3 Fragen zu VBA Genaueres im Anhang (PDF) 1. Wie kann ich in einem Assembly eine kpl. Geometrie auswählen um diese auf eine Workplane zu projizieren (Schnittkanten projizieren)? 2. Wie projiziere ich diese Geometrie in einem Assembly auf eine Workplane? 3. Wie erreiche ich einen Versatz (Offset) dieser projizierten Geometrie? Und weil so schön ist noch ne Frage. Weiß vielleicht jemand wie man das Fenster der IV-API Hilfe so einstellen kann, daß es nicht ständig im Vordergrund ist? Also so das man z.B. über die Taskleiste in den Editor zurückwechseln kann, ohne das Fenster minimieren zu müssen. Ich hoffe jemand weiß Rat! Vielen Dank im vorraus! Henrik [Diese Nachricht wurde von henrik am 07. Dez. 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von henrik am 07. Dez. 2003 editiert.] |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 07. Dez. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henrik, erst mal zu Deiner letzten Frage. Das Hilfe-Fenster ist immer im Vordergrund. Ich glaube nicht, dass Du das aendern kannst, bleibt also nur das Minimieren uebrig. Ich verwende goScreen - damit kann ich mehrere 'desktop' definieren. Das heisst, ich oeffne in einem Desktop Inventor und meine Entwicklungsumgebung und in einem anderen desktop die Hilfe. Um nun nicht staendig minimieren und maximieren zu muessen, kann ich einfach den desktop wechseln. So habe ich nicht in einem desktop massenweise Programme offen, die ich staendig rauf und runterfahren muss. Zu Deinen anderen Fragen: Das ist ja wie 'ne Kinerueberraschung - gleich 3 Wuensche auf einmal... Du solltest in Zukunft vielleicht solche Fragen nicht auf einmal stellen, sondern unterteilen. Was willst Du eigentlich genau erreichen bzw. was soll Dein Prog machen ? Die Geometrie innerhalb eines Assemblys bekommst Du ueber das entsprechende Proxy-Objekt - kommt also darauf an, welchen Typ Geometrie Du brauchst (Flaechen, Kanten, Punkte,...) - bedenke dabei aber, dass innerhalb des Parts, der Sub-Assemblys und des Hapt-Assemblys mehrere Transformationen und Translationen zu beruecksichtigen sind. Ich weiss, bin nicht sehr hifreich, aber erzaehl mal, was Du genau machen willst. Gruesse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 07. Dez. 2003 19:41 <-- editieren / zitieren -->
Erst mal Danke für die schnelle Reaktion. Was ich machen will... Also stell Dir 2 Teile in eienm Assembly vor die sich schneiden. Ich will nun das eine Teil an dem anderen verschneiden, aber so das dazwischen eine Lücke entsteht. Siehe hierzu PDF-Datei im Anhang Vieln Dank im vorraus |
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henrik, schau Dir mal das Beispiel 'Interference Analysis Example' in der API Hilfe an - ist schon mal ein Anfang. Wenn Du das Teil schneiden willst, musst Du erst die Interferenz finden, die dazugehoerenden Flaechen im dem FaceProxy-objekt suchen, eine Skizzierflaeche manuell bestimmen, dann das Part oeffnen, die Entsprechenden Aenderungen vornehmen, Part speichern, Assembly updaten. Wenn Du allerdings irgenwelche Constraints an Flaechen, die gestutzt werden, gesetzt hast, kriegst Du beim aktualisieren einen Haufen Fehlermeldungen. Du hast einiges vor... Gruesse, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_christoph_ Mitglied Techniker
Beiträge: 18 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
